Автор Тема: Разъемы D-SUB в ламповых аппаратах  (Прочитано 2220 раз)
EaNot
« : Февраля 04, 2009, 04:56:44 pm »
Надоело паять кучку проводов к штыревым пистонам на плате БП. Да и сами пистоны впаивать в плату тоже надоело. А паяются у меня всегда примерно такие проводочки:
1) с одной стороны платы:
- анодная переменка и ее СТ;
- отвод от анодной с переменкой для смещения;
- накальная переменка для стаба (питание преампа, реле, сервис);
- переменка для стабов под питания каменных дел;
- корпус;
- экранная обмотка силовика;
- СТ мощной накальной обмотки;
2) с другой стороны платы:
- смещение;
- высокое на питание анодов выходных ламп;
- высокое на питание вторых сеток выходных ламп;
- высокое на питание ФИ и разрыва;
- высокое на питание преда;
- земля выходных ламп;
- земля ФИ и разрыва;
- земля преда;
- стаб. накал преда;
- стаб. питание реле и сервиса;
- стаб. питания каменных дел.
В итоге с двух сторон платы - жгуты, и всё это монтируется по месту. Надоело! :) Хочется заменитиь на разъем и заранее изготовленный жгут хотя бы "вход" платы БП, а в идеале и "выход". Тогда и монтаж удобный, и ремонтопригодность высокая. Присмотрел разъемы D-SUB, тип DBR. Вот такие:
http://www.symmetron.ru/suppliers/connect/dsub.shtml
Вроде бы электрические параметры неплохие. А как они в эксплуатации? Кто-то применял именно в нашей или схожей аппаратуре? Или уж посоветуйте реально хорошие как по заявленным параметрам, так и по качеству.
Заранее спасибо.
Re: Разъемы D-SUB в ламповых аппаратах
« Ответ #1 : Февраля 04, 2009, 05:06:35 pm »
Я использую WF/HU. Там где высокое (анодка) прореживаю методом выдергивания контактов из WF
http://www.symmetron.ru/suppliers/commutation/commutation16.pdf
« Ответ #2 : Февраля 04, 2009, 05:42:59 pm »
2 EaNot:
==А как они в эксплуатации? Кто-то применял именно в нашей или схожей аппаратуре?==
В студийной аппаратуре DB-25 - это стандарт. TASCAM ввел его для коммутации 8-канальных балансных приборов. Потом(?) идею подхватили цифровики для прфессионального интерфейса AES/EBU. Это о чем-то говорит. За все время, что я занимаюсь обслуживанием такой аппаратуры, не припомню, чтобы возникали какие-то проблемы. Только в мобильных устройствах (Live) были траблы с отрывом некоторых проводков по причине силовых воздействий в месте ввода кабеля в корпус разъема. Поэтому, паяя, надо оставлять некоторую слабину для кончиков, ну, и качественно закреплять кабель. Кроме того, на рынке много плохих по качеству разъемов, но это общее место - Китай, знаете ли...
Естественно, для сильноточных цепей надо 2-3-х кратное дублирование контактов (про 5А что-то не верится). Ну, и совет KMG про разреживание поддерживаю.
Успехов!
ПС. Хотя, как пишут ХХ, контакты и переключатели - первые по ненадежности элементы в приборах. Если тебя это не останавливает, то в добрый путь!
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2009, 05:47:20 pm от olegfx »
« Ответ #3 : Февраля 04, 2009, 06:20:06 pm »
Для простых аппаратов на мой взгляд резонно объединить питалово с основной платой. И нет никаких жгутов. Для больших и сложных... Пайка все равно надежней, особенно в таком деликатном месте как полкиловольта анодки.
