Автор Тема: Балансный выход в басовом девайсе  (Прочитано 3029 раз)
shift
« : Февраля 12, 2009, 10:02:43 pm »
Друзья, подскажите как лучше организовать, имея место под сдвоенный ОУ и однополярное +9в.. Предстоит концерт в линию, надо подготовиться..
Re: Балансный выход в басовом девайсе
« Ответ #1 : Февраля 12, 2009, 10:07:51 pm »
Можно взять выходную часть из этой схемы:
Для питания от 9в сделать стандартный делитель, с которого взять виртуальную землю.
Lekxs
« Ответ #2 : Февраля 12, 2009, 10:47:59 pm »
как в bassdriver
можно ещё добавить граундлифт, если найдётся место под свитч...
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 10:49:50 pm от Lekxs »
shift
« Ответ #3 : Февраля 12, 2009, 11:24:34 pm »
Всем спасибо. Про бассдрайвер совсем забыл..  :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #4 : Февраля 13, 2009, 01:35:56 am »
Есть очень простое решение, часто применяемое даже в студийных рэковых приборах (я видел в Aphex и Digitech) - вместо инверсного сигнала подать сигнальную землю
Я изобразил случай съема сигнала с динамика, слева - более совершенная конструкция с возможностью развязки земель, но нужен звуковой трансформатор ( я использовал от радиотрансляционного громкоговорителя - радиоточки). Практика показала, что полная развязка земель нужна редко, обычно разрыв земли увеличивает наводку, поэтому обычно я применяю правую схему.
В случае линейного выхода - сигнал через защитный резистор - на teap, земля сигнальная - через такой же резистор (выравнивание выходных сопротивлений) на ring и общая земля (экран) на gnd (возможен вариант, где и ЗС и GND могут быть из одной точки). Сигнал подается балансным кабелем на балансный вход пульта.
При очевидной простоте этот вариант (правый) практически не уступает варианту на ОУ в подавлении наводок от земляной петли, многократно проверено.
ЗЫ Емкость (С1, С2) служит для коррекции АЧХ в гитарном варианте, подобрать на слух или вообще исключить, если динамики широкополосные.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 01:39:08 am от OldMike »
