Автор Тема: Использование витой пары в примочках?  (Прочитано 3683 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Можно ли использовать витую пару вместо обычных проводов в примочках (предварительно распустив по отдельным проводам)? Токи ведь там небольшие и напряжение не превышает 9 вольт. Как это скажется на звуке? Может кто пробовал?
ludvigtrasher
Re: Использование витой пары в примочках?
« Ответ #1 : Февраля 08, 2009, 09:47:10 pm »
ты говоришь об UTP?
« Ответ #2 : Февраля 08, 2009, 10:26:02 pm »
Нонче дешевые UTP делают из стальной омедненной жилы, или алюминиевая сердцевина с омеднением, поэтому такой вариант обладает неправильными электрическими и механическими свойствами и крайне плохо паяется. Дорогой фирменный кабель делается из хорошей меди, но является моножилой и довольно слабыми механическими характеристиками, вследствие чего легко ломается. Можно применять UTP для кроссовых шнуров (патчкордов) - он многожильный, но не луженный и вследствие этого обладает слабыми антикорозийными свойствами и является более дорогим и редким, т.к. на патчкорды идут даже маленькие куски.
Petros
« Ответ #3 : Февраля 08, 2009, 10:38:54 pm »
спасибо
crazypilot
« Ответ #4 : Февраля 09, 2009, 05:32:58 pm »
Пользую и ютп и фтп и еще както там называються для сетей провода ибо их у меня много и проблем не возникает пока. Но моножильные и правда ломаются просто...
« Ответ #5 : Февраля 22, 2009, 12:17:10 pm »
Перемычки на платах и переключателях делаю их дорогого фирменного UTP, т.е. юзаю его как чисто одножильный провод, предварительно удалив изоляцию.
Его гораздо проще чистить, чем лакированные провода для трансов, и диаметр как раз тот, что надо. Весьма удобно.
TylerDurden
« Ответ #6 : Февраля 23, 2009, 05:58:26 pm »
Убедиться в качестве провода просто:
1) на срезе он должен быть такого-же медного цвета, как и сверху
2) он не должен магнититься
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 04:27:20 pm »
Истинно так!
Сейчас много медненых стальных и алюминиевых проводов, даже бывает в том же UTP половина стальных пар, половина алюминиевых.
Берите фирменный медный: пары метров хватит на год работы :-)
