Автор Тема: Басовый комбо   глюкает...  (Прочитано 2525 раз)
hellslayer
« : Марта 06, 2009, 10:16:11 am »
Вчера не репбазе обнаружилась интересная вещь - гитариста играющего через ламповый усил (копия JCM 800) бьет током. Беглый осмотр усилка показал  его полную работоспособность, но при но при касании его шасси/струн получаем  характерное острое жжение.   Потом обнаружилось что на той же розетке (сдвоенная она) висит басовый комбо ампег 100 ватт  транзисторный. Древний, 8 лет, маде ин Ю.С.А.    Сам он  был выключен. при выключении его из розетки - биться током перестает.  Диагноз налицо - вероятно на контакт заземления попадает  каким-то образом напряжение (хз. какое и откуда) и, в свою очередь переходит уже через общую розетку на корпус JCM800, который честно подключен к среднему контаку на проводе.  Сами розетки заземления не имеют, т.е средний контакт просто висит в воздухе.
Сам басовый комбо вроде бы работает. т.е. звучит и током басиста как бы не бъет, на корпусе наличие напруги не проверял, т.к под рукой не было ни прибора, ни отвертки с неонкой.
Вопрос - что вероятнее всего накернилось в басовом комбо ?
Re: Басовый комбо   глюкает...
« Ответ #1 : Марта 06, 2009, 10:26:44 am »
А у басового комбо на входе питалова часом нету чего-то типа фильтра от помех, как в компьютерных БП?
diezz
« Ответ #2 : Марта 06, 2009, 04:07:15 pm »
В порядке бреда - у "Ампега" ведь неонка? Может с ней как-то связано???
Axe
« Ответ #3 : Марта 07, 2009, 02:14:15 pm »
Texman узрел корень зла..Должен быть кондер 0,0033 с ~220 в на шасси. Резать без наркоза.
