Автор Тема: собрал свою первую примочку.что я не так сделал?  (Прочитано 4657 раз)
4444
собрал DOD Overdrive 250
по этой схеме http://gtlab.net/ggear/project_dod250.shtml
 заработала! но както через одно место :o
как бы это сказать..короче. подключаю гитару к входу(in)?, и сразу слышен сильный шум от перегруза, присоединяю землю и все вырубается..... :(
попробовал подключить по другому.. замкнул контакты геин и землю,подключил их к джеку(земля) и сигнал к входу(in).
работает,звук почти устраивает(только фузит малость,как на севшей батарейке),играть можно, но когда на гитаре убираю громкость появляется сильный шум..
ни каких кнопок и регуляторов громкость-геина не ставил.
надеюсь что понятно объяснил :D
вот на картинке подрисовал http://s55.radikal.ru/i147/0904/eb/8951a8c6bc43.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 12:32:11 pm от 4444 »
Может просто ползунок в потенциометре громкости на гитаре теряет контакт с дорожкой?
- к - ?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 12:42:05 pm от GLEB »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
А, те поты что зачеркнул надеюсь вместо них стоят хотябы простые сопротивления или на крайний случай делители из постоянный сопротивлений (на волюм)???
Кстати разреж земленую шину в любом месте , чтоб небыло кольца.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 12:46:05 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
4444
- к - ?
нет, на других дистах все норм.
сейчас попробую!
и кстати, я ставил кремниевые диоды вместо герман.
4444
уже похоже на звук, но все равно чета нехватает,звучит как два сингла в противофазу(с лязгом) и слегка надрываеца..
пробовал ей подгружать комбик,клево.звук как у миталики ;D
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 05:12:50 pm от 4444 »
Khaba-khaba
По твоему описанию нехватает низа и драйва, правильно?
Попробуй поменять входной кондер, поставь не 1nF , а к примеру 5nF или 10. И всетаки крутилки поставь, они полезные бывают.
А какое постоянное напряжение на "+" входе микросхемы и её выходе до конденсатора 10мкФ?
4444
входной кондер вообще не ставил.крутилки поставил
нечем замерить :(
Ха! Поставь ОБЯЗАТЕЛЬНО входной кондёр - без него средняя точка (два резистора 20кОм на схеме) замыкается на землю (через гитару) и смещение на ОУ далеко не 1/2 питания как должно быть, а 0!
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 01:59:11 pm от GLEB »
4444
так вот почему при правильном включении звук вырубался напроч ;D
4444
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 05:15:44 pm от 4444 »
ivana
Тут как и всегда - компромисс! Либо всё по правилам и кондюк на входе, либо звук как у металлики  ;D
