Автор Тема: Boss DD-6 помогите с ремонтом?  (Прочитано 3508 раз)
ars
« : Апреля 14, 2009, 04:49:14 am »
После одного концерта, кто то прыгнул на дилей и свернул ручку MODE под корень! То есть остался одинь пенек. Можно сказать основная ручка, она с положениями. ;D
Разобрав, посмотрев - просто потенциометр Alpha B50k(зеленого цвета), но с положениями, контакта 3ри.
Где такой купить??? Может кто знает или сталкивался с такой проблемой?
Размышления---в инете нашел схему только DD-3, но в нем эта ручка представляет собой просто тумблер на 4ре положения.На DD-6 схемы нет(
В DD-6 это пот, да еще с положениями!Как я понял, там потом стоит микросхема которая трансформирует определенное сопротивление каждого положения в код, а он уже идет на сам МК.
Подскажите как решить проблему? И подправьте если я не прав.
Механическое вмешательство недопустимо(там места только под этот пот, не более;сверлить резьбу нарезать тоже не вариант,очень хрупкий он), в сапорт отсылать тоже  :-/, так как живем далеко, ждать долго и не факт что поможет.
А новая сейчас под 2к гривен и то если найти :(
ars
Re: Boss DD-6 помогите с ремонтом?
« Ответ #1 : Апреля 14, 2009, 04:50:57 am »
За ранее спасибо!! :)
varvaroid
« Ответ #2 : Апреля 14, 2009, 05:43:34 am »
а может это все-таки свитч????
на сколько он положений и сколько контактов?????
ars
« Ответ #3 : Апреля 14, 2009, 08:06:49 am »
я же все написал, 3ри контакта, а количество положений на фото видно.
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #4 : Апреля 14, 2009, 10:17:46 am »
Думается так:
1. выход тупой - поставить просто пот и нарисовать 3 положения в которых он должен быть.
2. поставить селектор с потами на 3 положения
3. переместить механизм "шагания" пота с поломанного на новый обычный ( если возможно)
4. взять обычный пот и переделать пластину по которой движется ползунок, сделать ее из текстолита с напаянными смд резюками, обеспечив ей дискретность. Выход сложный и не обеспечивает шагов при вращении.
ars
« Ответ #5 : Апреля 14, 2009, 03:44:27 pm »
спс. но у меня DD-6, а там 7мь положений(
в DD-3 - 4ре положения. Мне бы вообще найти пот Alpha
такого плана, просто я даже модель его не знаю. Пока пришла идея написать в сапорт что бы они расказали секрет этой ручки :)
« Ответ #6 : Апреля 14, 2009, 04:33:53 pm »
Вот схема DD5
http://us.share.geocities.com/glowgloves/dd5.jpg
Похоже там все таки переключатель.
ars
« Ответ #7 : Апреля 14, 2009, 04:55:37 pm »
там не видно, а на МК три провода идет(может он прерывания считывает, т.е просто в зависимости от комбинации подключения 3х ножек к земле и питанию), может быть и переключатель но зачем на нем надпись B50k  :-?
KMG спасибо, а полного скана не где случаем нет?
