Автор Тема: "modern sparkle" mod  SLO  (Прочитано 1735 раз)
Invader
« : Июня 07, 2009, 10:13:14 pm »
для  Любителей СЛО  на  Слоклоне выложили  новый  мод с  пояснениями:
this is a "modern sparkle" mod that fits in a sloclone board.
With detuned instruments I suggest to raise C4 to 2u2 and to lower C6 to 4n7 (a more "engl on steroids" sound). For strato like guitars C2 and C6 could be raised to 10n.
The basic idea is to cut lows in the previous stages and let harmonics passing through stages, then cut mids and enhance lows with Recto-Like fixed presence after the ToneStack and with a fixed depth in the NFB. NFB is also reduced for a more raw sound of PA. This sounds really good with EL34.
First two OD stages are Diezel like polarizations with lower cathode bypass for a more rock sound, then a overbiased soldano cold stage and a jcm800 stage (100k 820 + CF). The next 100k 2k2 + CF stage warms up the sound and works well with "modern" OT.
All components are standardized to 220k 22n 4n7 470p. Supply is Soldano standard.
http://www.onlinedisk.ru/image/154952/SloCloneSparkleMod.jpg
EaNot
Re: "modern sparkle" mod  SLO
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 04:42:33 pm »
Интересный вариант :). Не все, конечно, поддается осмыслению. Особенно - зачем менять в оконечнике 47нан на 22наны, зачем делать фиксированный Дип, зачем Клин превращать во что-то непотребное?. Но по перегрузу - я собирал очень близкий к этому мод Ректы. Первые 2 каскада и цепи м-ду ними  - почти такие же, и 47к\10к в аноде\катоде третьего каскада. Действительно, получаем более модерновый, менее мыльный, чуть более яркий и злой звучок, но с сохранением Ректовской основы.
