Автор Тема: Поможите с чистым каналом  (Прочитано 4443 раз)
Alic
« : Июня 25, 2009, 01:55:20 pm »
Сварганил преамп воть по такой схемке.
Хайгейн шарп богнера, чистый типа Трио. Проблема в чистом - при ручке гена около 12 часов канал начинает кранчевать, при максимуме уже на приличный овердрайв тянет... не похоже что это есть гуд, ладно бы кранч на максимуме гейна, а то прям мочилово какое-то... что делать?
Alic
Re: Поможите с чистым каналом
« Ответ #1 : Июня 25, 2009, 01:58:23 pm »
сорри, ошибочка в схеме, поторопился , рядом с P3 переключатель естестно в другую сторону, позже подправлю
varvaroid
« Ответ #2 : Июня 25, 2009, 02:18:29 pm »
убрать с15
уменьшить р21
увеличить р33
можно отдельно, можно вместе
AK-47
« Ответ #3 : Июня 25, 2009, 02:44:37 pm »
Посмотри, сколько сигнала получается на рег. гейна. Наверняка окжется с избытком. На вскидку в делителе всё правильно, но может вместо 470к влепил 470 ом?
« Ответ #4 : Июня 25, 2009, 03:57:28 pm »
По сути твой клин грубо говоря канал плекси. Овердрайва и следовало ожидать...
R29,R30,R31 в КП уверен в номиналах?
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 03:57:41 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Июня 25, 2009, 06:11:46 pm »
Между С2||R5 и потцом "Гейн" надо поставить "проходной" резистор 2,4мом, а номинал потца "Гейн" уменьшить раз в 5..10, тогда будет клин с возможностью кранча после 3/4 шкалы. А так получается практически Марш 800-ый - конечно будет перегруз.
mogaev
« Ответ #6 : Июня 25, 2009, 06:21:27 pm »
убрать с15
уменьшить р21
увеличить р33
C15 убрать.
Посмотри Р4-Р7, их можно уменьшить в 10 раз, увеличив соответствующие кон-ры.
Тем самым в 10 раз уменьшишь вых. сопротивление всей схемы(немаловажно).
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #7 : Июня 25, 2009, 06:46:07 pm »
не советую увелчивать р33 :) верха будут уходить
 а так - конечно же убрать с15,
можно между гейном и рц цепочкой поставить 680к а гейн заменить на 220к
Gonna Rock'N'Roll down New Orleans
Ламповые преды..редко оконечники....
Промышленный электропривод
mogaev
« Ответ #8 : Июня 25, 2009, 06:51:06 pm »
Картинка
Алик, научи схемы рисовать. Какой программой? Быстро-ли? Пожалуйста.
Alic
« Ответ #9 : Июня 25, 2009, 08:00:03 pm »
Всем спасибо, завтра буду пробовать, о результатах отпишусь.
Сергей. По поводу рисования схем...  :-[ к великому стыду очень не люблю пользоваться оркадами, там все это былобы очень просто и очень быстро...  а мои схемы нарисованы в обыкновенном MS Visio, при определенной сноровке получается довольно таки быстро... рисуешь заранее наборы элементов и в путь - копируй вставляй... профессия у меня была после института Радио конструктор, а там заставляли рисовать все руками... нравится мне когда красиво...
mogaev
« Ответ #10 : Июня 25, 2009, 08:06:17 pm »
Алик, в MS Visio в исходнике наборы элементов самому надо накапливать? Если так, поделешься?
Alic
« Ответ #11 : Июня 25, 2009, 08:08:01 pm »
Jimmy Page да в КП конечно же другие  :-[ торопился, на схме не исправил
Alic
« Ответ #12 : Июня 25, 2009, 08:12:18 pm »
Сергей я специально шаблоны для Визио не делал - нарисовал одну большую схему(помоему пред Трио) и потом просто из нее элементы копировал, так и рисовал. Поделиться, да легко. Давай мэил заброшу несколько документов с Визио раздробишь их, вот и будет у тебя библиотека элементов.
Skeiv
« Ответ #13 : Июня 25, 2009, 10:43:01 pm »
Сорри за оффотоп: а почему не SPlan, например? В визио разве удобнее?
Alic
« Ответ #14 : Июня 26, 2009, 05:24:10 am »
Ну я вообще сильно не заморачивался с выбором проги. Посмотрел Визио, понравилось, забабахал схему, а дальше принцип тотже что и в остальных прогах копируй да вставляй... Хотя что-то вы меня заинтересовали, посмотрю SPlan об ощущениях отпишусь.
ludvigtrasher
« Ответ #15 : Июня 26, 2009, 05:48:59 am »
думаю будет лучше сделать как в оригинале,поставить перед регулятором гейна клина темброблок а второй темброблок после хайгейн канала.
mogaev
« Ответ #16 : Июня 26, 2009, 06:54:19 am »
sergeymogaev@mail.ru
Или щелкни по мне.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 06:55:01 am от mogaev »
Alic
« Ответ #17 : Июня 26, 2009, 03:35:53 pm »
ludvigtrasher  :) еслиб можно было, я б так не парился, естественно бы поставил два раздельных ТБ, да только вот у меня корпус заводской от Randall V2XM как-то не хотелось бы ему морду поганить
Сергей. Схемку скинул
Skeiv Посмотрел SPlan рульная прога, в принципе также как визио, но не понравилось что низкая точность при рисовании попробовал новый элемент нарисовать(лампу) - геморно но можно... а так удобная прога, все можно забацать очень быстро, плюс она сама могет нумеровать элементы
mogaev
« Ответ #18 : Июня 26, 2009, 08:43:09 pm »
Начну с MS Visio, MS - интригует. А где скачать бесплатно?
