Автор Тема: Effects loop в Fender Deluxe Reverb  (Прочитано 2059 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« : Июля 03, 2009, 01:13:32 am »
Нужно сделать петлю в Фендер делюкс ревербе (петля должна быть отключаемой, на лампе, с регулировкой громкости). Как лучше ее сделать, по какой схеме? Сильно пострадает от петли звук данного усилителя, изменится ли? (С петлями дела никогда не имел, потому и спрашиваю)
EaNot
Re: Effects loop в Fender Deluxe Reverb
« Ответ #1 : Июля 03, 2009, 11:32:06 am »
Не стОит ИМХО в этом аппарате городить петли. Пострадает ли звук? Пострадает, естественно. И на этом усилке эффект будет заметен как катастрофа :). Ну а если уж так приспичило - то ставить только полностью отключаемую. Прямо перед ФИ врезается схема Месовского разрыва, если на 12АХ7. Лучше бы - схему на 12AU7 или нашей 6Н1П. Поищи по форуму ветки про разрывы, там будут все схемы. Вот те, которые использую я:
Во всех трех можно применять 12AU7 или 6Н1П.
Petros
« Ответ #2 : Июля 03, 2009, 10:44:59 pm »
Спасибо. Я как раз и планировал петлю делать полностью отключаемой
