Автор Тема: Гитарная параметрика.  (Прочитано 4939 раз)
Sanoend
« : Августа 03, 2009, 04:51:51 pm »
Захотелось собрать 1-2 полосный параметрический эквалайзер для включения перед дистошеном, а значит очень критичен уровень шумов, кто что собирал? может есть какие-нибудь отзывы?
Re: Гитарная параметрика.
« Ответ #1 : Августа 03, 2009, 05:24:34 pm »
Пассив...
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Августа 03, 2009, 06:33:37 pm »
Правильно, и на хороших ( недешёвых) деталях. Получится как у  Manley!
А мог бы заняться чем то полезным....
Sanoend
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 04:53:24 pm »
не ну то что на хороших деталях это понятно, я вот думаю вообще резисторы брать в два раза большего номинала и паралелить, должно снижать уровень шумов. И конечно же брать металопленку. В качестве кондеров Использую виму. С активным элементом ещё не определился. Пасив перед гейном ставить не хочу. Схемку бы какую хорошую и провереную, а от неё бы уже и пласать начали.
« Ответ #4 : Августа 04, 2009, 05:43:39 pm »
Есть такой совет: без фанатизма ;)
Всё ж лучше обычный пассивный "гитарный" ТБ, если с фанатизмом - то с рег. "Sweep" и гирляндой кондёров на Shift'ы :)
Если всё же делать актив, то вкусно сделать резонансный фильтр (типа, как в бездроссельных квакушках).
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #5 : Августа 05, 2009, 12:06:32 pm »
Главное по этой схеме собирать на вздумай http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1247633860/2#2
вобще прихожу потихоньку к выводу, что надо собирать на пассиве это дело.
« Ответ #6 : Августа 08, 2009, 09:29:47 pm »
1. На самом входе установи переключаемый набор конденсаторов на землю: 470 пФ, 1500 пФ, 4.7нФ, 10нФ.
2. ПОСЛЕ него переключаемый набор конденсаторов последовательно со входом: 220пФ, 470 пФ, 2.2нФ, 22нФ.
*** Если есть пара тумблеров на три положения (среднее - "холостое), то из указанных рядов выбери конденсаторы:
из 1.  - 470 пФ, 4.7 нФ
из 2.  - 470 пФ, 2.2 нФ
.....и увмдишь, как твой дист скажет тебе большое спасибо :-)
Sanoend
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 03:56:29 pm »
DDD так как ты написал я давно делаю, именно по этому и возникло желание сделать параметрику, там вохможностей ещё больше. Сейчас провожу хитрые эксперименты с гираторами, если всё получится, то обезательно обнародую.
« Ответ #8 : Августа 18, 2009, 02:25:47 pm »
Про гираторы давно бытует мнение, что портят они звук. Но я не уверен, что сильно.
Пробовал дифкаскад на КП303В с отсечкой около 1.5 Вольт, охваченный ООС на двойном Т-мосте с перестраиваемой частотой от 700 до 1500Гц и регулироемой добротностью.
ИМХО неплохо "конкретизирует" звук перед дистом, и шумит немного.
Vlds
« Ответ #9 : Августа 18, 2009, 03:51:53 pm »
Схемку не подкинешь?
2 Vlds
« Ответ #10 : Августа 18, 2009, 10:22:07 pm »
2 Vlds
Давно делал, ваял на макетке, схему даже править не стал, но вроде она то, что надо. Ставь КП303В, я ставил также КП303А, но с ними звук жидкий.
Сейчас попробую отправить через ЛС.
??? Пробовал через личное сообщение, но там ХЕЗ как файлы прицеплять.
Напиши свой е-мэйл, плиз.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 10:27:22 pm от DDD »
TylerDurden
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 04:57:14 pm »
2 ДДД
Выложи плиз на всеобщее обозрение
2 Vlds
« Ответ #12 : Августа 23, 2009, 10:09:30 am »
2 Vlds
Отправил по почте, лови
Если сможешь, выложи схемку куда-нибудь, у меня глючит keep4you (???) почему-то.
