Автор Тема: Electro Harmonix Black Finger mod  (Прочитано 2705 раз)
linvinus
« : Февраля 22, 2010, 01:27:49 pm »
Хочу поделиться модификацией electro-harmonix black finger,  для тех кого не устраивают посторонние звуки при игре в режиме нормал.
Как выяснилось проблема в  управляющих сигналах, которые поступают на оптические резисторы.
По сути на LT074 собран выпрямитель, нижняя полуволна инвертируется. Но больше сигнал никак не сглаживается, и таким пульсирующим попадает на оптический резистор, в результате неприятный треск на фоне чистого сигнала.
Ниже схема с модификацией, схема не полная, но всё самое главное на ней есть.
В качестве индуктивности я взял трансформатор со старого модема, он маленький и уместился в корпусе. Точные параметры я не знаю,  сопротивление обмотки 150Ом.
Диод помогает реагировать быстрее на изменение сигнала, как только конденсатор достаточно подзарядится, диод закрывается и дальше работает катушка.
Ёмкость подобрана опытным путём, так чтобы напряжение на базе Q1 было без импульсов но при этом хорошая динамика сохраняется.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 06:51:04 pm от linvinus »
linvinus
Re: Electro Harmonix Black Finger mod
« Ответ #1 : Февраля 28, 2010, 06:51:18 pm »
Взял диод шотки 10BQ015 с падением 100mV
картинка существенно изменилась
CH1 сигнал с инвертора, до фильтра
CH2 сигнал на базе Q1
Удар по струне
Открытая шестая струна
linvinus
« Ответ #2 : Февраля 28, 2010, 09:42:08 pm »
Диод оказался слишком хорошим и прошлый вариант схемы перестал работать (катушка не задействуется)
Новый вариант
ёмкость уменьшена поэтому чувствительность ещё больше выросла.
Несколько скринов одного момента
Опять шестая открытая
