Автор Тема: Усилитель приставка: из 18ти ватного в 100вт  (Прочитано 4859 раз)
Собственно вот схема http://rf.atnn.ru/s3/uv-a5.html. Впринцепе и просто и безопасно и МОЩААА! Просто береш какой нить маршал 18вт или еще че нить подрубаеш к этому усилителю прямо выходным трансформатором и пожалуйста тебе 100вт усиления. Его можно унифицировать до неузноваемости. Поставить другие лампы (елки например), напимер ГУ - 74б(оказывается можно их использовать и в нч усилках), Так же можно нормально подобрать трансы и входные и выходные(четко подобрать коэффициенты трансформации). Хто чего думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 07:27:50 pm от Jimmy_Page »
Re: Усилитель приставка: из 18ти ватного в 100вт
« Ответ #1 : Марта 12, 2010, 05:11:55 pm »
Ну, в общем-то так любой трансляционный комплекс и построен, от СКРУ до УМ-600...
Т.е. не менее 75 лет всё так и работает  ;)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 05:12:37 pm от GLEB »
« Ответ #2 : Марта 12, 2010, 05:13:55 pm »
 :-? :-? :-? Ничего оригинального не вижу. С таким же успехом можно подключить любой другой оконечник. замутить резистивную нагрузку по входу УМ проще чем ваять фазоинверсный транс.
« Ответ #3 : Марта 12, 2010, 05:16:45 pm »
Фишка в том, что транс позволяет работать с бОльшими токами первой сетки в классе B2
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 05:17:17 pm от GLEB »
« Ответ #4 : Марта 12, 2010, 05:17:39 pm »
тут прикол в простоте без питающего транса
« Ответ #5 : Марта 12, 2010, 05:19:08 pm »
Простота сомнительная, т.к. входной и выходной трансы качеством таки повыше должны быть чем силовой, но при такой же электрической надёжности...
« Ответ #6 : Марта 12, 2010, 05:20:20 pm »
Наверно тут болше интересна тема типа: утроитель напряжения две гу 74б и до пол киловата мощности :D но это болше применимо к портальным уселкам.
« Ответ #7 : Марта 12, 2010, 05:23:09 pm »
Я думаю надежность сдесь нужна только выходника. В принцепе здесь опирируют с не такими и болшими напряжениями и обычный выходной транс вполне справится без напрягов. Для гушек с утроением конечно сложнее.
« Ответ #8 : Марта 12, 2010, 06:35:11 pm »
Глубоко опасное заблуждение...
Во-первых, Вы никогда не знаете, что в розетке (а там и далеко не синус и пр...)
Во-вторых, пробой входного трансформатора - это фазное напряжение на корпусе источника - поражение оператора, причём вероятно смертельное, т.к. никто "портальные усилки" и пульты в клубах/на площадках не заземляет и не зануляет.
Все эти бестрансформаторные решения - нищебродские компромиссы 1930-50-х для "осветительной сети". Если вы делаете агрегат на лампах в наше время, то явно не из экономических соображений - позвольте себе лучшее решение, не скупитесь на силовик.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 06:36:05 pm от GLEB »
« Ответ #9 : Марта 12, 2010, 08:00:26 pm »
Gleb, +1, добавить нечего!
« Ответ #10 : Марта 12, 2010, 10:37:03 pm »
С таким же успехом может пробить и обычный силовой транс и та же фаза окажется на корпусе. Во всяком случае усилитель от сети развязан. Плюс он(развязывающий входной транс) работает с небольшими токами, что сводит к минимуму его пробой.
« Ответ #11 : Марта 13, 2010, 01:53:01 am »
Ну, про секционирование в выходнике и про экран в силовике вспомни, хотя бы...
И про ГОСТ... хотя бы 23413-79 и 23849-87!!!
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 01:56:23 am от GLEB »
« Ответ #12 : Марта 13, 2010, 11:21:27 am »
точно. виноват. но он конечно не везде есть
« Ответ #13 : Марта 14, 2010, 07:54:38 am »
По поводу без питальника. Аудиофилы смотрять еще в сторону 3 фазной цепи как на источник с очень низким внутренним сопротивлением, которого не достичь с использованием трансформаторов. Может в этом что то есть.
Пы Сы а с дуру то можно и прибор сломать ;D
AK-47
« Ответ #14 : Марта 16, 2010, 09:39:46 am »
Предложение из цикла: "А нафига транс? Легко\просто\оригинально питаем примочку от сети через конденсатор!"
Можно? Да запросто. Контролируй куда ноль из розетки попадает при всовывании и не китайским кондёром гаси излишки, но..... пусть это делает кто-то другой.
Флаг ему (или цветочек на могилку  :o )
