Автор Тема: Собираю Engl invider E640 150 watt  (Прочитано 3934 раз)
Slash
    • ICQ клиент - 298009569
« : Марта 01, 2010, 12:13:17 am »
Ну начнёмс
Сразу скажу, доделаю нескоро, т. к. денег на него пока не особо много, буду делать из чего есть.
Долго искал его схемы, т.к. многие просили собрать.
Вот это чудо
Выкладываю схемку данного усилителя
http://stream.ifolder.ru/16628589
Cобираюсь сейчас мотать трансформатор на тороидальном сердечнике. Мощность позволяет намотать аж 400 Ватт поэтому на амперах жадиться не стану.
D=102мм
d=68мм
h=55мм
Проверьте, могу и ошибиться, грубый подсчёт на программе
обмотки
Первичная  220 вольт 1.55А  987 оборотов диаметром 0,69
Вторичные:
1)340 В    0,6 А    1525    0,42
2)42 В      0,15 А  188      0,23
3)25 В      0,6 А    112      0,42
4)10 В      0,6 А    44,9     0,42
5)6,7 В     13,3 А  30,1    2,01
Накальные обмотки буду делать наверно так:
лампочки преампа.
9 вольт переменки 0.6 А.
Затем как по схеме мост с конденсаторами. Стабилизатор поставлю на 12 вольт
Дальше 9 вольт 0.2А на 12Ax7 оконечника.
Будет постоянка питать входную лампочку.
2 по 6.7-6.8 Вольт 5.5А со средней точкой. на лампы El34
Re: Собираю Engl invider E640 150 watt
« Ответ #1 : Марта 01, 2010, 12:21:54 am »
Не доверяю я этим как бы официальным схемам практически все 100% фэйк
Сравни http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/engl-e530-amplifier-schematic.pdf
и то что снято с живого аппарата, межкаскадка близко не лежит
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/E530_HD1.jpg
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/E530_HD2.jpg
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #2 : Марта 01, 2010, 12:27:21 am »
Накальная обмотка вообще-то одна. Для 4 ламп 12AX7: 0.3 А x 4 = 1,2 А. И 4 лампы EL34 оконечного каскада (врятле тебе нужно аж 150 Вт в усилителе, поэтому рассчитываем для 100 Вт, соответственно еще вдвое меньше (2 лампы  EL34), если для 50 Вт): 1,5 А х 4 = 6 А (или 3 А для двух EL34, для 50 Вт). Итого: 1,2 + 6 = 7,2 А (лучше пусть будет 8 А, чтоб с запасом) или 1,2 + 3 = 4,2 А (с запасом - 5 А).
Slash
« Ответ #3 : Марта 01, 2010, 02:20:39 am »
Я думаю одну обмотку не стоит делать, по причине большого тока в обмотке.
Всё же по отдельности легче выровнять напруги.
Ещё не люблю переменное напряжение на накале.
Ну это  формальности.
KMG, не сравнивал ещё преампы 530 и 640.
Спасибо огромное за инфу. Посмотрю схемы.
Сначала буду делать оконечный каскад.
До преампа дойдём попозже.
Так или иначе, есть, что в него запихнуть вместо данного преампа:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1193308123
На днях сравню их. Если что не думаю, что трудно будет ошибку исправить.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 06:51:21 am от wantsliveforever »
Slash
« Ответ #4 : Марта 01, 2010, 03:05:15 am »
to KMG
Посмотрел Ваш сайт, был впечатлён работами.
Аж захотелось повторить все Ваши проекты.
flammenmanifest
    • ICQ клиент - 340854808
« Ответ #5 : Марта 15, 2010, 08:12:32 pm »
Ковырял схему эту, т.к. заинтересовал данный преамп меня самого. Если хочесь собрать один-в-один, то прийдется попариться, т.к. там сложная матрица коммутации с использованием сдвиговых регистров и нескольких десятков реле. Целый вечер сам разбирал шо к чему  :D
B.C.Rich NTWGO -> DOD FX50-B -> KORG AX5G
Slash
« Ответ #6 : Марта 15, 2010, 09:37:28 pm »
а в итоге - то получилось? Работает преамп?
Sancho
« Ответ #7 : Марта 18, 2010, 09:16:56 pm »
Схема преда от E640 просто бред, фейк стопудовый )) Тут даже думать нечего. Не знаю как мощник и прочее.
Меня как-то человек один попросил спаять этот пред на макете по этой схеме. Решил не тратить время впустую, засимил быстро в SWCAD E530 и E640, прогнал звук, послушали этот неуправляемый пердёж, сравнили с отточенным и злобным E530 (по нормальной схеме). В результате делать E640 по этой схеме расхотелось моментально :) Но если есть время, попробуйте и живьём.
Лучше сразу ориентироваться на мод2 АЗГ, звук ништяк.
el Doctor
« Ответ #8 : Марта 20, 2010, 02:53:42 pm »
а еще лучше сориентироваться на оригинальный е530, звук еще лучше чем мод2
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
