Автор Тема: ENGL E625 Fireball - начнем сборку.  (Прочитано 9535 раз)
Mikel
Re: ENGL E625 Fireball - начнем сборку.
« Ответ #20 : Июля 05, 2010, 10:54:08 pm »
В описании файрбола написано что канал клин, но это клином назвать язык не поворачивается :) Ну пусть сделает, посмотрит, если что- перекинет один провод.
Да и R124 маловат стоит имхо, хоть 680к поставь...
iceknight
« Ответ #21 : Июля 05, 2010, 11:03:58 pm »
Polesskiy
Клин переделай сразу, это будет УГ
В оригинальном аппарате таким образом (обход 3 каскада) реализован кранч, но никак не клин
Угумсь, похоже больше на клин/кранч но у них это названо клином.
exp
« Ответ #22 : Июля 05, 2010, 11:12:39 pm »
Если каскад посыла в оригинале такой - тогда номинал C79 в 100n надо бы вернуть
Но странный он...
Непонятно какие у него плюсы в сравнении со стандартным КП
Уровень выходного сигнала мизерный будет, по идее  :-?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 11:14:27 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Июля 06, 2010, 12:47:09 am »
Внесу 5 копеек=) Когда схему злой "делал" мы с ним все это дело обсуждали :) Где то валяется кусок без части номиналов(за что ему спасибо!) помню хорошо, в скайпе слушал его енгл, звук АЦКИЙ. Если нужно эту зарисовку выложу, хотя она в интернете "летает" давно уже.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #24 : Июля 06, 2010, 01:01:44 am »
Выкладывай конечно. Это там где синенькие такие линии?))
Tolik
« Ответ #25 : Июля 06, 2010, 08:35:58 am »
Внесу свои "5 копеек" - то что сразу в глаза бросилось:
R70 - 1k
C43 - 680p также в параллель ему отключаемый конденсатор 1,5n - 2,2n
Gain перед вторым каскадом - A500k
Канал клин идет после первого каскада - с точки соединения C41 - R72 - C43
Канал кранч идет с точки соединения C45 - R109 - C70
C48 - 47n
C53 - 100n
С46 - по моему 1мкФ
Добавка:
Убрать R95-C59 - это в Е530 так.
Темброблок канала Лид можно с успехом взять от Е530.
Не сочтите за максимализм, но по моему мнению, для получения нужного тембрального окраса  нужен также и оконечник от Fireball.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2010, 08:47:04 am от Tolik »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #26 : Июля 07, 2010, 01:48:55 am »
А чем так смущает 100нан в аноде сенда? Там по сути без разницы, сколько (можно и вообще не ставить) ибо звук с катода берется, а на катоде он повторяет форму сеточного напряжения, а не анодного. Этим кондером разработчики, скорее всего, просто пождстраховались от возбудов, слив звук в питание там, где он в принципе не нужен.
exp
« Ответ #27 : Июля 07, 2010, 02:09:06 am »
Rus
Уже ничем
Сначала не увидел что это каскад посыла, отсюда и вопрос
А так - да, все верно
Симулятор говорит, что такой каскад может на выходе около вольта двойной амплитуды дать без перегрузки
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #28 : Июля 09, 2010, 01:28:38 pm »
100н это чтоб лампа не усиливала, если убрать - получится дополнительный каскад.
Gonna Rock'N'Roll down New Orleans
Ламповые преды..редко оконечники....
Промышленный электропривод
