Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Тематический
Гитарные усилители и примочки
Усилитель для наушников MXR M-157
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Усилитель для наушников MXR M-157 (Прочитано 3734 раз)
ABerezhn
GtLab.Net forever!
Августа 19, 2010, 12:50:11 am »
Собрал этот дивайс,
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/mxr_headphone_amp_sc.gif
Звук тихий, слышно возбуждение усилителя. Вызывает сомнения достоверность схемы - резистор в обратной связи ОУ имеет номинал 56 кОм, коэффициент усиления при выкрученном на максимум потенциометре будет порядка 10, что видимо не достаточно. Так-же вызывают сомнения номиналы конденсатора в обратной связи 150пФ и резисторов на входе 20МОм и 10МОм -порядок сопротивления соответствует утечкам по плате
В общем если кто сталкивался с этой схемой -проконсультируйте пожалуйста.
Спасибо всем откликнувшимся.
Записан
Global Moderator
είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
Re: Усилитель для наушников MXR M-157
Ответ #1 :
Августа 19, 2010, 01:06:21 am »
R1 я бы поставил 1 МОм, а не 10. В остальном всё выглядит верно. Главное - внимательно с правильностью монтажа, полярностью диодов, цоколёвкой транзисторов и т.п..
Записан
Vilsi
GTLab - forever!
Ответ #2 :
Августа 19, 2010, 09:00:42 am »
если в монтаже не ошибся, но есть возбуд - значит, что-то с паразитными связями. ищи. и еще было бы неплохо непосредственно между выводами питания ОУ бросить кондюк нан на 100.
Записан
ABerezhn
GtLab.Net forever!
Ответ #3 :
Августа 26, 2010, 12:31:41 am »
Проблема была решена заменой ОУ на LM741. В MXR Microamp стоит именно 741. Судя по всему ОУ возбуждался -громкость заметно увеличилась после его замены. Также поменял диоды с 1N4003 на 1n4148 -исчезли искажения типа "ступенька". Спасибо всем откликнувшимся!
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Тематический
