Автор Тема: Мод онборд диста китай прома. Вывод и окончание  (Прочитано 3475 раз)
Вобщем дернул как то меня черт на экперимент. Купил чудо китай прома дискретный дисторшн. Дискретный потому что уровень гейна в нем меняется переключателем в 5 положений, причем 5е байпас(тру). После его подключения пришло разочарование, так как звук его напоминает плоховатый овер(судя по схеме и немудрно). Вобщем то долго он лежал а тут я его достал и решил снять схему. На нем стоит двух групный многопиновый переключатель. Контакты груп идущие к нему я подписал как Х1 и Х2. Непонятно что в нем происходит но вобщем то особого ума не нужно.
Вот схема
http://img210.imageshack.us/img210/8578/qdd2.jpg
Собственно все просто, но интересно что происходит в группе контактов Х1?
Ну и у кого какие мысли по поводу модифицирования?
Полностью чистый звук в таком виде она не выдает, думаю попробовать поставить в обратной связи переенный резистор в 1м.
В основном хочеться сделать так чтоб на минимальном положении перегруза переключателя устройство служило бустером, грелкой. Так же нужно добавить тон, мож еще чего. Мож бустер на полевике перед устройсвом собрать?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 09:45:54 pm от thrash »
Re: Мод онборд дисторшена китай прома
« Ответ #1 : Сентября 17, 2010, 06:51:46 pm »
Вся штуковина на смд, даже операционник напоминает транзистор (но 5 ног). Конденсаторы нужно мерять, потом померяю и выложу фото штуковины.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #2 : Сентября 17, 2010, 06:58:16 pm »
сделай паодобие дода 250-го. больше из одного опера сложно получить что-то
egoEST
« Ответ #3 : Сентября 17, 2010, 06:59:01 pm »
Х1 и регулирует уровень перегруза и АЧХ заодно подруливает
« Ответ #4 : Сентября 17, 2010, 07:01:59 pm »
дай схему
egoEST
« Ответ #5 : Сентября 17, 2010, 07:05:32 pm »
http://www.schematicheaven.com/effects/dod250_overdrive.pdf
там нарисована 741-я, но заработает и с любым опером
« Ответ #6 : Сентября 17, 2010, 07:17:56 pm »
Ну-ну-ну, @ THRASH, за выкладывание огромной картинки.
По схеме - это, в общем-то и есть DOD250. Только номиналы несколько другие да добавлена коррекция АЧХ. Ну и мелкие различия на выходе.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 07:24:14 pm от vzvodatorr »
« Ответ #7 : Сентября 17, 2010, 08:23:54 pm »
за большую схему пардон, промахнулся с конвертором, а то как то перевел а там ниче разобрать нельзя было.
так что, где гейн делать? В ОС, тот что 2мегаома?
в доде есть пот реверс. Че он регулирует?
Что будет если поставить на входе бустер на полевике типа звекса?
Или че с ним сделать чеб он был как бустер?
« Ответ #8 : Сентября 19, 2010, 09:43:57 pm »
Эпопея кончилась тем что я удалил диоды на выходе и перепаял резистор на 1м в ос операционника. Получилась прикольная грелка которую встроил прямо в гитару вместо регулятора тон который я все равно не использую. В режиме покоя устройство потребляет 0,08ма в пятом режиме 0,11ма. 1положение байпас, на втором получается бустер с небольшим подьемом середины, 3е буст усиливается, 4е усиление доходит до ограничения на пиках на пятом положении уже получается мощный кранч. На 2ом и 3ем положении очень классно греть хайгейн, как то увеличивается плотность. Вобщем при случае можно нормально подогреть и 800й и ему подобные, и добавить гейна в кранчевые уселки.
Всем спасибо.
