Автор Тема: 2-е Г807 в качестве триодов(100Вт)  (Прочитано 3468 раз)
smex03
« : Января 30, 2011, 12:24:14 pm »
Попалась под руку вот такая схемка,интересно узнать мнение знатоков. :) Неплохо было бы попробовать запустить, но нет моточных данных на трансы. :)
Re: 2-е Г807 в качестве триодов(100Вт)
« Ответ #1 : Января 30, 2011, 12:31:12 pm »
Нынче неактуально загонять лампы в класс В с токами сетки, с пары Г-807 вполне достаточно 50-60Вт (в зависимости от требуемого КНИ ;)) при 800 на аноде и драйвере на 6Н9С (как в усилителе УМ-50)
Если хочется мощных триодов при нулевом смещении — см. 6Н5С и 6Н13С, они настоящие триоды в отличие от Г-807, баллон такой же формы ;)
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 12:33:14 pm от GLEB »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Января 30, 2011, 02:38:08 pm »
Тех, кто может быть это пробовал, вряд ли уже найдешь на форуме...  Уж очень давно это было. А современный народ хочет проверенных схем, чтоб был результ сразу, не тратя умственных и по возможности физических сил на эксперименты. И чтоб непременно было как у.... А эта схема не относится к этой категории. Поэтому,smex03, если ты попробуешь и поделишься результатами - будет всем интересно. Как гласит древний, теперь уже, справочник радиолюбителя от 1960г (Р.М.Терещук и др. Киев 1960) с 2х ламп снимается 120вт в режиме АВ2 при напряжениии анода 750В, Экр сетки 300В, Uсм=-32В, Iп=60мА Raa=3,2к. Мощность возбуждения 180мВт. Пробуй, будешь первым, если сможешь, кто воскресит эту почти забытую схему. А может быть сделаешь драйвер не на трансформаторе а на катодных повторителях как у Ампегов в усилителях на 6550.
smex03
« Ответ #3 : Января 30, 2011, 05:58:04 pm »
А мне нравится схема простотой. Интересно бы заценить как будет звучать. :)
     Силовой и выходной транс в принципе понятно какие нужны. Силовой, уже лежит на полу в коробке))дожидается. Основной вопрос пока стоит- по трансу Тр1. 8Вт и отношение витков 1:3,7 для меня мало что говорят(( к сожалению.  :(
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 05:59:37 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Января 30, 2011, 06:11:14 pm »
Гораздо разумнее воспользоваться режимом от @ Ser.Balashoff
"с 2х ламп снимается 120вт в режиме АВ2 при напряжениии анода 750В, Экр сетки 300В, Uсм=-32В, Iп=60мА Raa=3,2к".  Здесь хотя бы ток покоя присутствует. А стартовая схема - жуткая ступенька, гораздо больше требуемая мощность на раскачку... И главное - никаким триодным режимом и не пахнет.
Tubeman
« Ответ #5 : Января 31, 2011, 11:43:18 pm »
...ну если хочется использовать триоды да еще в "В" классе, тогда уж лучше Г811.
Они и по мощнее, и по выносливей будут, да и характеристики у них, как у пентодов.
С убеждениением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 12:35:38 am от uber_bulb »
