Автор Тема: Номинал второго анодного резистора петли Decatone  (Прочитано 3154 раз)
cerr
  • Just DIY it.
Задача: сделать петлю, не жрущую звук. Вычитал, что петля Soldano Decatone чиста, как слеза младенца. Но в найденной схеме отсутствует номинал второго анодного резистора (на возврате).
Кто-то сможет подсказать? Ну и выразить свое мнения относительно самой петли.
http://www.onlinedisk.ru/view/669871/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8FSoldanoDecatone.jpg
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 12:18:32 pm от cerror »
One note is enough
Петля-фигня какя то, сдвоенные пты на 1м (удачи в их поиске)
Резистор на вскидку 100-220к
Kostyan
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=555 ;)
Да, Ерасов это хорошо. Унас их блин не найдеш.
serste
Вовсе это не "фигня какая-то" а вполне себе хорошая полноценная петля.
Запрошенный номинал резистора подбирается из соображений требуемого усиления каскада. Я остановился на 100К.
По поводу сдвоенного потца... все равно рано или поздно каждый паяльщик оказывается перед необходимостью заказывать что-то из-за бугра  :). А там этих сдвоенных потцев!...  ;)
« Последнее редактирование: Мая 27, 2011, 06:18:33 pm от serste »
T-34
Из нескольких собранных эта петля мне понравилась больше всего! Сдвоенный альфа - обычно есть везде где можно купить альфу.
Moonlight
THRASH, у нас томи 500к точно есть, 1мег никогда не требовался, не смотрел, но предполагаю что и они не проблема.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
А что мешает сделать эту петлю на лампе с низким внутреннем сопротивлением, например на 6н23п, 6н1п, 12at7 и др. по желанию? Да, потребуется пересчитать номиналы резисторов, "втопить" больше анодного тока и обойтись без сдвоенных мегаомников. А звук ещё и получше будет...
cerr
  • Just DIY it.
По-моему, никакого низкого внутреннего сопротивления от лампы не требуется: посыл сделан грамотно, сопротивление эквивалентно обычному линейному выходу, возврат нагружен на высокоомные цепи. А вот линейность 6н1п и ей подобных будет весьма кстати. В режиме 6н2п, само собой: номинальные режимы 6н1п как-то не котируются в гитарном мире...
Спасибо! Не хотелось подбирать, но что делать ) Буду отталкиваться от 100 ком.
One note is enough
serste
Забыл сказать... я использовал как раз 12АТ7. А спорные номиналы резисторов (этот в том числе) подбирал в симуляторе. Действительность оказалась похожей  ;) :)
И правильно - ей там самое место.
