Автор Тема: Звук Neil Young из фильма Deadman, как?  (Прочитано 5534 раз)
DoctorZu
« : Декабря 11, 2011, 11:54:36 pm »
для тех кто не слышал:http://www.mediafire.com/?z1m2l0i92gl
вообщем на десяти тысяч кучах экспериментов с макетами (+ куча грелок и т.д.(реверы в расчет не берем)) получалось очень даже похоже, но наверняка есть какое-нибудь красивое решение для переключения ставших уже классикой Engl,HotBox,Bogner в режим такого адского "запора",
...ну шоб щёлк...и переходим от  вполне читаемого звука к  брррр пык-пык бджжж
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 12:07:15 am от DoctorZu »
Re: Звук Neil Young из фильма Deadman
« Ответ #1 : Декабря 12, 2011, 12:07:07 am »
перегруз оконечника, однако )))
DoctorZu
Re: Звук Neil Young из фильма Deadman, как?
« Ответ #2 : Декабря 12, 2011, 12:18:14 am »
У меня на стадии экспериментов оконечник вообще отдыхал( в плане перегруза) , а вот с ламповым преампом наиболее срабатывало таким образом: анод на минимум(подбиралось экспериментально - транс позволял благодаря обилию обмоток)+ на вход гитару с грелкой при среднем гейне и максимуме мастера, чтоб преамп захлебывался...но опять же повторюсь...чую что можно обойтись красиво и, главное, применив к рабочему/классическому/основному прибору, к тому же еще и переносному:)
DoctorZu
« Ответ #3 : Декабря 12, 2011, 12:24:46 am »
А, еще вешал с переключателями (галетниками) в катоды всякие разные кондеры и резюки, но систематизировать свои эксперименты так и не смог, вот и прошу помощи, может у кого-нибудь есть наработки наиболее практически воплощенные?
« Ответ #4 : Декабря 12, 2011, 12:17:24 pm »
Ещё бы Лес Пол с синглами как у Нила...
UPD.
Подумал и решил добавить. А может перегрузить однотакт и транс? Собрать однотакт на 6П6С с заведомо малым трансом (У чампа в оригинале он кстати сечением гораздо меньше пальчиковой лампы  ;)).  И всё это дело на дубовый резистор нагрузить + регулятор уровня.
Опять же, заодно поиграться с режимами и нагрузкой 6П6С не меняя вых. транса.
Мне 6П6С в однотакте не понравилась как раз из-за впечатлений пердюче-запирающегося звука в подгрузе.
Благо 6П6С жрёт мало и размером с 6Н9С, можно очень даже компактный девайс сделать.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 12:48:18 pm от Jimmy_Page »
inqisitor
« Ответ #5 : Декабря 12, 2011, 05:17:00 pm »
 у меня товарищь эту тему на енгле скримере  в кранчевом канале наруливает    у енгла скримера как раз такой кранч с переходом от чистого к брейк апу надо уметь рулить . тут на форуме не раз мелькало что у енгла  в оригинале .кранч кал а ето совсем не так
DoctorZu
« Ответ #6 : Декабря 12, 2011, 06:32:33 pm »
У меня Ibanez очень похож  и по конструкции и по характеру на Лес Пол + отсечка на хамбах
(почти сингл)
UPD.
Подумал и решил добавить. А може т перегрузить однотакт и транс? Собрать однотакт на 6П6С с заведомо малым трансом (У чампа в оригинале он кстати сечением гораздо меньше пальчиковой лампы  ;)).  И всё это дело на дубовый резистор нагрузить + регулятор уровня.
хочется не городить отдельный девайс, а добавить как опцию в уже готовый.
а дубовый резистор на выход- это как раз по сезону :D
DoctorZu
« Ответ #7 : Декабря 12, 2011, 06:37:14 pm »
 inqisitor, т.е. гитару сразу на вход без доп. грелок?
ну а ежели так похоже, то надо присмотреться к режимам ламп в ентом скримере и сделать "переключалку", или это будет адский щелчок?
inqisitor
« Ответ #8 : Декабря 13, 2011, 08:04:42 am »
 гитара включается напрямик , звук немного не такой конечно,  у нила захлеб такой идет по низам  в енгл более все цивильно звучит , а режимы  подрез низа хороший перед искажающим каскадом . что позволяет играть чистым звуком , схема похожа на енгл от АЗГ .плюс вся керамика заменена на сильвер мику .
« Ответ #9 : Декабря 13, 2011, 12:25:20 pm »
Ребяты, а использовать оригинальный тракт вам религия не позволяет? Там вообще то секретов немае, он в fender 5e3 играл.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 12:30:02 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #10 : Декабря 14, 2011, 12:53:55 am »
и ещё небось бухой и лампы севшие были 8-)
DoctorZu
« Ответ #11 : Декабря 14, 2011, 01:11:38 am »
а мужики-то и не знали... что в инете легко можно найти райдеры и сетапы всех знаменитых гитаристов:)
т.е. мне на выступление где я играю по 30 каверов за вечер надо десять фур груженых  фендерами тридцатых годов и прочими эксклюзивами с рваными динамиками?
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ - КЛАССИЧЕСКИЙ ПРЕАМП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+НЕБОЛЬШИЕ ФИШКИ, КОТОРЫЕ РАЗНООБРАЗЯТ ТЕКУЩИЙ САУНД.
ИСПОЛНЕНИЕ С ПЕРЕКЛЮЧАЛЕЛЯМИ- Я-ЛЯ САНСАМП - БРИТИШ,АМЕРИКАН, АРМЕНИАН,ПАНК...ЯНГ
СТОПРОЦЕНТНОГО СООТВЕТСТВИЯ НЕ НУЖНО! ДА И ПРИ ВСЕМ ЖЕЛАНИИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
А ЧТО КАСАТЕЛЬНО РЕЛИГИЙ , ТО ДА, Я НЕ МОРМОН >:(
DoctorZu
« Ответ #12 : Декабря 14, 2011, 01:17:14 am »
вот тут наш сетап совпадает :)но звук почему-то не тот ;D
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 01:26:33 am от DoctorZu »
« Ответ #13 : Декабря 14, 2011, 01:49:14 am »
Так сказали же, нельзя на преампе нарулить 100% похожий звук перегруженого твидового оконечника. Ну никак.
И незачем так кричать(С)Кролик.
« Ответ #14 : Декабря 14, 2011, 02:18:25 am »
Для "30 каверов за вечер", имихо вообще ничего не надо. Водки и косяк. Ну, тембр на гитаре покрутить. А, вот.. кумпарчиту разучить  и риориту (обязательно). На бонус - пара гнедых.
SRPP на 6н23п с трансом на выходе похожую срань даёт на овергейне.....дело решаемое, можно и варианты интересные получить перегруза ...
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 02:20:30 am от zeroid »
DoctorZu
« Ответ #15 : Декабря 14, 2011, 03:25:22 am »
Рио Рита одна из моих любимейших тем, очень динамичная и экспрессивная. Мы  пытались ее неоднократно "вывести в массы" в составе бэнда....но шось не то, во всяком случае у меня лучше получается на классической акустике.
Я играю исключительно гитарный интрументал, а это:
(и получается нарулить звук иногда даже похожий)
Ventures,Santana,Blackmore,Vai,Satriani, классика в обработке(звук уже на мой вкус).
ручка тембра отсутствует :D (вместо нее стоит галетник с кучей положений на кучу хитрых тембров) но и это не спасает
и хотелось бы что-то гибкое как процессор, но с более живым "ответом"
