Автор Тема: JCM 800 на двух 6н2п и одной 6п14п. Нужен совет.  (Прочитано 1320 раз)
Friendofdestiny
Собираю сабж, однако опыта очень мало в этом. Прошу совета, не могу разобраться в принципиальной схеме и печатке. Посмотрите пожалуйста. есть ли ошибки в схеме. И соответственно в печатке к ней.
И в правильном режиме расположенны 6н2п
По теме сборки: Домотал твз-1-9 до 8 ОМ. И далее все видно на фотографиях.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2012, 10:34:20 pm от Friendofdestiny »
Alex CH
Re: JCM 800 на двух 6н2п и одной 6п14п. Нужен совет.
« Ответ #1 : Ноября 02, 2012, 12:11:07 pm »
Да вроде бы все нормально, собирай ;) Только на печатке не понятно в экране у тебя входной провод, или нет, должен быть в экране и соединяться с землей возле первого катодного резистора. Какой силовик? На холостом не гудит? А так, просто соединяй точку А с точкой Б - на печатке все нарисовано.  Чтобы появились конкретные вопросы нужно начать ;)
Vitalka
« Ответ #2 : Ноября 02, 2012, 12:44:19 pm »
Силовик, судя по фоткам, от радиолы годов 70-х :)
Friendofdestiny
« Ответ #3 : Ноября 02, 2012, 12:51:32 pm »
Виталька прав. Рекорд 80 что ли... только там на накале 7вольт идет, это нормально? вход заземлю.
И на холостом транс вообще молчит.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2012, 01:09:18 pm от Friendofdestiny »
Friendofdestiny
« Ответ #4 : Ноября 02, 2012, 01:12:36 pm »
И такой вопрос, у транса есть провод который не пересекается ни с одним вообще. Видимо экран, его к земле цеплять? на шнур питания?
Vitalka
« Ответ #5 : Ноября 02, 2012, 01:20:57 pm »
Экран этот провод и на землю цепляется. Накал под нагрузкой просядет
Friendofdestiny
« Ответ #6 : Ноября 02, 2012, 01:30:12 pm »
@ Vitalka
К шасси припаять?
Vitalka
« Ответ #7 : Ноября 02, 2012, 02:04:04 pm »
Припаять или прикрутить
Alex CH
« Ответ #8 : Ноября 02, 2012, 02:47:16 pm »
Землю со всех каскадов соединяй с общим минусов и с шасси в одной точке - как можно ближе к первому фильтрующему конденсатору анодного выпрямителя. Земли предусилителя и усилителя веди отдельными проводами.
Friendofdestiny
« Ответ #9 : Ноября 02, 2012, 02:54:24 pm »
Я вообще не понял) я новичок. сможешь на печатке красными линиями нарисовать как это выглядит?
ludvigtrasher
« Ответ #10 : Ноября 02, 2012, 06:50:52 pm »
почему тс стал экс-участником?
у вас элитарный клуб?
Alex CH
« Ответ #11 : Ноября 02, 2012, 09:30:25 pm »
На уже все нарисовано, только подругому - там шина, но это ничуть не хуже. Если очень внимательно все спаять как в монтажной схеме, то должно работать.
Шина - это провод, тянущийся от R1 до R18 по монтажной схеме, с ней соединены все земли каскадов и в самой крайней правой точке она должна быть соединена с корпусом.
P.S: если совсем новичек, то не за ту схему взялся...
