Автор Тема: Альтернативное регулирование гейна.  (Прочитано 15081 раз)
Tan
Re: Альтернативное регулирование гейна.
« Ответ #40 : Ноября 05, 2012, 03:24:14 am »
10K - подстроечник?
12В - откуда?
Tubeman
« Ответ #41 : Ноября 05, 2012, 10:39:56 pm »
2:Tan...10к таки подстроечник, а +12В на сетку, от батарейки предназначеной для пультов ДУ.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 10:41:16 pm от uber_bulb »
« Ответ #42 : Ноября 05, 2012, 11:03:03 pm »
@ Tubeman
Глубина регулировки в лучшем случае 15 дБ, хватит?
Маленькая деталь: подстроечник в цепи постоянного тока в высокочуствительных звуковых делах - не лучшее решение. Шуметь будет.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 11:15:54 pm от Bpjkznjh »
Elick
« Ответ #43 : Ноября 05, 2012, 11:12:03 pm »
ИМХО у автора схемы низкогейновое решение, поэтому и шуметь не будет сильно, и 15дБ хватит...
Tubeman
« Ответ #44 : Ноября 05, 2012, 11:30:08 pm »
...у автора темы, подстроечники борнс (не проволочные) как-то не шумят вообще, т.е разницы между подстроечникои и MF резистором не наблюдается.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 12:06:03 am от uber_bulb »
Tan
« Ответ #45 : Ноября 06, 2012, 12:55:47 am »
И кусок схемы автора от какого усилителя?
Elick
« Ответ #46 : Ноября 06, 2012, 01:36:22 am »
@ Tan
Пост 39 этой ветки.
Tan
« Ответ #47 : Ноября 06, 2012, 03:17:51 am »
Видел, вопрос откуда вырезан фрагмент.
И сорри за тупость - 22мкф в катоде  последовательно - это аналогично по работе обычному шунтированию катодного резистора?
Tubeman
« Ответ #48 : Ноября 06, 2012, 03:28:19 am »
Друзья-камрады, изначально эта идея использована мной в схеме"Tube Varistor Drive" (см. последнюю модификацию).
Вот топик: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326799959
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 03:37:29 am от uber_bulb »
Elick
« Ответ #49 : Ноября 06, 2012, 04:14:00 am »
@ Tan
Не, не совсем так. Подстроечником задаёшь режим, это будет, типа, катодный резюк. А переменником регулируешь добавление к этому резюку шунтирующей ёмкости. Чем меньше сопротивление переменника, тем больше влияние этой ёмкости. Ну и когда гейн на полную, эта ёмкость становится чистым шунтом.
Tubeman
« Ответ #50 : Ноября 06, 2012, 01:13:07 pm »
Совершенно верно: подстроечником устанавливаем режим по постоянному току, а цепочка из конденсатора и резистора С20К, изменяет глубину местной ООС, тем самым, изменяя Кус каскада.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 01:14:40 pm от uber_bulb »
siwang
« Ответ #51 : Ноября 08, 2012, 02:44:20 pm »
что-то картинка не грузится, но судя по описанию Тюбман изобрел свой Кранк Чадвик ;D
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Tubeman
« Ответ #52 : Ноября 08, 2012, 11:26:27 pm »
2:siwang...вот эта: http://www.onlinedisk.ru/file/953735/ грузится, а Чадвиком у меня даже не пахнет.
USupremacy
« Ответ #53 : Ноября 09, 2012, 12:42:32 am »
Просто, в чадвике из трёх гейнов один сделан по такой схеме, так что она далеко не нова для гитарников.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 12:44:09 am от USupremacy »
Tubeman
« Ответ #54 : Ноября 09, 2012, 05:33:15 am »
2:USupremacy...ну конечно тема не новая, а в Чадвике тоже, сетку лампы сместили в плюс, с тем что бы увеличить сопротивление катодного резистора?
С интересом, Tubeman.
