Автор Тема: Странный возбуд.....  (Прочитано 2092 раз)
Dima125125
« : Декабря 02, 2012, 09:26:54 pm »
Все  началось две недели  назад...
Ничто не предвещало  беды..
Но ни с того  ни  сего на репетиционно базе  начала   возбуждаться  гитара, на среднем  гейне лампового  Кранкенштайна (самодельний преамп)
сначала  конешно грешил на него, но потом  вияснилось,  что заводиться на любом преампе/примочке, стоит дать гейна  уровня чуть больше чем кранч.
уже перепробовани все варианты-  разние гитары,  преампы,  примочки, комбы,   шнуры,  даже  бас в перегруз  включали-  сразу начинаеться возбуд, на всех инструментах и перегрузах, как  только подкручиваешь громкость на гитаре (даже когда рука на струнах)
Уважаемие Комрады,  подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, а то у меня уже  идеи закончились.. :(
Re: Странный возбуд.....
« Ответ #1 : Декабря 02, 2012, 09:39:38 pm »
Очевидно, дело не в гитаре и не в преампе. Всё сделал правильно, осталось сделать выводы. Вот что ты это всё втыкаешь?
Dima125125
« Ответ #2 : Декабря 02, 2012, 09:55:14 pm »
Комбо Crate 120 ватт,  и  маршалл 25ватт-  возбуд  один и тот же....
« Ответ #3 : Декабря 02, 2012, 10:03:06 pm »
Т.е ты каждый узел цепи менял, а возбуд всё на месте? Может быть, просто потише сделать? ;)
Dima125125
« Ответ #4 : Декабря 02, 2012, 10:28:44 pm »
раньше ведь при этой  громкости все нормально  было...
потише  не получаеться,  возбуд  вилезает  на громкости,  когда гитару в миксе  еще не слышно....
я  грешил на земляние петли в розетках  (  у  нас  ноль на  земле сидит( земля во дворе и ноль имеют одинаковий потенциал :)),  и  было сделано  отдельное  заземление - штырь  в дворе и на заземляющий контакт резетки),  землю от  розеток (ту что идеть на штырь  отключил,  еффекта  никакого))...
