Автор Тема: BASS -голова PROMETHEAN P500H  (Прочитано 2725 раз)
geran
  • Tubeaudio - forever!
« : Августа 17, 2013, 11:36:58 am »
Ужасная голова. Попала в ремонт, выяснилось что сгорела микросхема IRS2092S
после замены заработал, но не надолго, через пару месяцев сгорела снова.  Нет сомнений что и далее будет гореть.
Сам преамп может и ничего по качеству.
БП надежный, с защитой от КЗ в оконечнике.
Но если сгорит то будет гемор х2.
Звук препоганый, нет слов! Взял в ремонт только чтобы послушать как это звучит.
Но выглядит как конфетка!
« Последнее редактирование: Августа 17, 2013, 11:39:55 am от geran »
ertyuiop
Re: BASS -голова PROMETHEAN P500H
« Ответ #1 : Августа 17, 2013, 11:46:05 am »
Меняй, иногда попадаются надёжные.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #2 : Августа 18, 2013, 08:40:14 pm »
это же шифтуя. выбросить и забыть как страшный сон
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #3 : Августа 20, 2013, 03:31:09 pm »
Если горит драйвер 2092, проблема, возможно, не только в нём. Смотри выходные ключи - часто бывает, что при пробое ключа летит и драйвер. Ещё питание самого драйвера.
Защита от КЗ в нагрузке есть в самом драйвере.
Если звук препоганый, наверняка он препоганится в преампе.
-Гитарные девайсы-[/size]
AndreyKr
« Ответ #4 : Августа 21, 2013, 07:36:34 am »
А при чем тут фирма Ибанез?
« Последнее редактирование: Августа 21, 2013, 07:42:26 am от AndreyKr »
shift
« Ответ #5 : Августа 25, 2013, 12:27:19 am »
В прямом сравнении микробошек д-класса (MB LM tube 800, ampeg pf-350 и pf-500, orange bass terror) я этот ибанез поставил на второе место после марка. С первых разов тоже не понял звука. Ирс-ки горят у всех, при том что топология и схемотехника этого ибанеза на уровне.
shift
« Ответ #6 : Августа 25, 2013, 02:05:09 am »
И с таким монтажом после "ремонта" и проводами на затворах шансов сгореть у него стало еще больше.
