Автор Тема: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.  (Прочитано 30351 раз)
Re: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.
« Ответ #40 : Июня 20, 2013, 11:20:17 am »
Давайте обсудим ПП на 6н6п? Кто делал, как звук?
Polundra
« Ответ #41 : Июня 20, 2013, 12:02:06 pm »
6Н6П для гитарного РР - явно не фонтан.
Мало того что это триод, так еще и очень линейный.
Если хочется РР на одном балоне, тогда уж лучше ГУ17 или 6Р2П.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html
ИМХО
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 05:08:00 pm от Polundra »
« Ответ #42 : Июня 20, 2013, 05:26:12 pm »
ИМХО
За то мощная и будет долго выпускаться в виде аналогов Есс99 и 12ВН7
6Р2П прикольная лампа, но где ж ее взять?
Polundra
« Ответ #43 : Июня 20, 2013, 08:23:28 pm »
@THRASH
А как на счет ГУ17? У нее в АВ классе с мощей даже по лучше чем у 6Н6П, да и раскачивать не сложно.
Tubeman
« Ответ #44 : Июня 21, 2013, 02:25:19 am »
ГУ17, это хорошо, а можно как в соседней теме, оформить парочку 6П30Б, хотя с ГУ17 будет по проще.
С соображением, Tubeman.
Vitalka
« Ответ #45 : Июня 21, 2013, 09:22:59 am »
@ THRASH
Сим говорит, что такой фазик будет получше
santa
« Ответ #46 : Июня 21, 2013, 09:57:45 am »
r1 надобы  увеличить , так транзистор  упрётся в пол питания :)
теория убийца практики
« Ответ #47 : Июня 21, 2013, 10:06:53 am »
А зачем там больше?
@ THRASH
Тож вариант. Как эта штука по трушности и как на нее ООС завести?
santa
« Ответ #48 : Июня 21, 2013, 10:13:30 am »
 на всякий случай  если  входной сигнал больше 4 вольт пойдёт,
 ну и ктому же  красивее всё же когда транзистор находится в середине  предельных значений
  то есть между  150 вольт и 0 вольт.
« Ответ #49 : Августа 13, 2013, 05:18:05 pm »
Хочу поднять тему вопросом о пентодном пуш пуле на ГУ17. Кто что может сказать по этому поводу?
Возможно у кого то был практический опыт.
Допустим вот пример
По идее все прелести в одном баллоне
Около 8ми ват в пуш пуле
Пентодный звук
Стандартная 9ти пиновая панелька,
Небольшая цена лампы.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #50 : Августа 13, 2013, 05:50:59 pm »
У Комарова приведенка неправильно посчитана,  и номиналы здесь подогнать нужно под "гитарные". А то получается усилок для баса какой-то. И кондер на сетке фазика заземлить
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 05:53:15 pm от FLC »
« Ответ #51 : Августа 13, 2013, 06:15:31 pm »
А какая приведенка примерно пойдеть? 4,1-4,3 пойдет?
Fenca
« Ответ #52 : Августа 13, 2013, 06:27:12 pm »
Порядка 8,4к выходит
« Ответ #53 : Августа 13, 2013, 09:38:50 pm »
Один парень написал что звук улет. и приведенку он брал 10 к при 310 анодного и 200 сеточного.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 09:39:20 pm от thrash »
Fenca
« Ответ #54 : Августа 13, 2013, 11:22:26 pm »
В таком режиме расчетное Raa примерно 14-15к, Р=7Вт. Надо попробовать, а то купил наших ГУ-17 и тесловских, а руки до сборки не дошли.
« Ответ #55 : Августа 15, 2013, 11:57:53 am »
Думал собрать пуш-пул минималист, для дома, для семьи:)
http://audioportal.su/showthread.php/26261-6н23п-на-выходе-двутакта-Raa?p=459825&viewfull=1#post459825
Хотя для "Дж-Дж" есть имхо поинтересней вариант: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/2.php?no=31
Fenca
« Ответ #56 : Августа 15, 2013, 04:11:36 pm »
6н23п и 6п6п в гитарнике скучные, очень похожи на звучание TDA-шек с так наз. ООС по току. 6Ф4П лучше на мой вкус (ух). Хотя, для чистого хорошо.
« Ответ #57 : Августа 15, 2013, 06:21:04 pm »
Не согласен. Был у нас когда-то такой юзер Саня, разработал он замечатльную педальку Plexi sound pedal на 6н23п. Ооочень достойный эмулятор был.
Жаль Санин сайт умер.... рекомендую почитать отзыв  в т.ч. пост №5 http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280754461
Причём на выходе автор об землю ставил встречнопараллельные светодиоды, но у нас и без них всё очень характерно  плекси жужжало.
Рекомендую собрать, а потом рассуждать про похожесть на TDA-шки.
http://imageshack.us/photo/my-images/135/plexisoundpedal.gif
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 07:11:23 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #58 : Августа 15, 2013, 06:38:25 pm »
@ Jimmy Page Подожди. Мы об оконечниках вроде.
« Ответ #59 : Августа 15, 2013, 06:51:11 pm »
Для баса великолепно. Вообще что одна, что другая - лампы очень линейные в большом диапазоне напряжений, токов, разном смещении и др.
