Автор Тема: Boss ds-1 Keeley Mod  (Прочитано 2679 раз)
Re_Alex
« : Октября 06, 2014, 10:52:28 am »
Здравствуйте, у меня есть Boss ds-1 Keeley Mod. Мод делался по статье http://www.instructables.com/id/How-to-convert-your-DS-1-to-Keeley-All-seeing-eye-/?ALLSTEPS микросхема ТА7136 была раньше заменена, сегодня разберу, уточню на что именно.
Проблема вот в чём:
1. при переключении с байпасса на эффект происходит мьют где-то на 1/3 секунды, после чего включается перегруз, вот ссыка на аудиозапись http://www.fayloobmennik.net/4164021
2. на этой записи не слышно, но при использовании бустера компрессируется очень некрасиво сигнал, по светодиоду который я вывел на переднюю панель тоже заметно, при сильной атаке он слабее светится, а когда сигнал немного затухает - сильнее.
в чёт там может быть проблема?
Re: Boss ds-1 Keeley Mod
« Ответ #1 : Октября 06, 2014, 03:17:54 pm »
Мне приходилось делать этот мод по просьбе приятеля, честно заказавшего у автора компоненты (о, эта пресловутая Silver Mica!) и схему доработок. Сразу скажу, что на коммутации она не отражается, а только несколько меняет характер звука. Возможно, что-то просто припаяно не туда и оказался нарушен режим работы переключающих полевиков. Надо очень внимательно проверить монтаж на соответствие схеме.
После доработки параметры по входу такие: Drive min/max = 10mV/0,4mV, turbo = 25mV (всё на частоте 1кГц). В режиме turbo звук короче и громче - за счёт увеличения падения напряжения на включаемом в цепь ограничения светодиоде.
То, что яркость его свечения меняется, не удивительно: при затухании сигнала в зоне больших и средних уровней у него меняется скважность - искусственно введённая при помощи D8 на входе U1A/3 асимметрия сигнала. При выходе из зоны средних сигналов в зону сигналов малых (это всё условно) симметрия восстанавливается.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #2 : Октября 10, 2014, 11:31:19 pm »
был мод, от которого чип запирался, если речь не о банальной замене диодов на светодиоды
