Автор Тема: Покритикуйте схему, 2канала Engl E530 HiGain+Clean  (Прочитано 6447 раз)
Booomer
Приветствую. На досуге хочу собрать педаль в gainta 473, выбрал engl e530 но хочу только 2 канала. Нарисовал вот, с 1 реле. Хотелось бы услышать ваше мнения на тему схемы:)
Питание:
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 05:02:20 pm от Booomer »
Re: Покритикуйте схему, 2канала Engl E530 HiGain+Clean
« Ответ #1 : Декабря 14, 2014, 09:31:55 pm »
Ну как бы есть готовый клон 530 в маленьком корпусе  - Yerasov Pterodriver. Все его достоинства и недостатки известны, рекомендую погуглить ну и схему посмотреть.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #2 : Декабря 14, 2014, 10:31:29 pm »
Некорректное включение трансформаторов : Выход 12в на вход 9 в. Возможно насыщение сердечника ,это плохо. Правильнее второй трансик поставить 12/ 260 в .
« Ответ #3 : Декабря 14, 2014, 10:46:23 pm »
Гейн на каналы надо бы раздельный, и два мастера. Иначе оперативное переключение будет невозможно.
Накалы не все же 4 последовательно...
На 320В можно не надеяться, 280 максимум.
Необязательно будет насыщение. У маломощных трансов большое падение напряжения. 12 В будет под нагрузкой, а у второго как раз где-то 12В на х.х. 12/260 было бы лучше, но где его взять? Мотать такую мелочь - ещё найди того, кто возьмётся.
ФёдорЫч
« Ответ #4 : Декабря 15, 2014, 09:21:44 pm »
Вот такой можно попробовать.
ТПП-215-127/220-50  . Кажется ,у него вся первичка на 254 вольта "организована".
« Ответ #5 : Декабря 15, 2014, 09:44:21 pm »
Транслед?
« Ответ #6 : Декабря 16, 2014, 11:52:30 pm »
Конденсатор С13 не нужен. Левую обкладку С1 притянуть к земле через 4,7 мом. В остальном вполе работоспособно.
Только для клина я бы сделал отдельный рег. гейна.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2014, 11:54:11 pm от Denn »
Jarroy
« Ответ #7 : Декабря 20, 2014, 03:11:18 am »
Самый дешевый вариант(и быстрый) купить Птеродрайвер и замодить/переделать под себя/под оригинальный е530.
Будет и корпус и питание и лампы.
 Покури тему про Енгл. Там были варианты и под гаинту.
Что до  твоей схемы.Есть мнение что это фейковый вариант. АЗГ сначала его продвигал, потом другой вариант. Здесь http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/ схемы.
Насчет убрать С13...   :o модератор у нас любит нестандартные гмм... ходы. :(
« Ответ #8 : Декабря 20, 2014, 03:26:37 am »
А зачем он нужен, кроме как испортить работу ТБ на НЧ ? Развязку по постоянке и так делают конденсаторы ТБ, времена нищенства и дефицитов прошли.
Jarroy
« Ответ #9 : Декабря 20, 2014, 10:19:27 am »
Сказано же, человек хочет Е530. Стоит ли вносить изменения в оригинальную схему?
igorjan
« Ответ #10 : Декабря 20, 2014, 11:36:51 am »
А вот это как раз и обсуждается. Неужели на 6н2п будет то же самое без изменения номиналов?
« Ответ #11 : Декабря 21, 2014, 08:21:59 am »
Будет ещё резче, суше и злобнее. Под 6н2п нужно немного менять номиналы, а вообще это на вкус и цвет. Мне лично сухопарая злоба 530-го никогда не нравилась, независимо от типа ламп, сразу хочется поменять там пару кондёров. ;)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #12 : Декабря 21, 2014, 02:56:11 pm »
С 6н2п 530 звучит бодро...
достаточно бодро...
второй регулятор гейна на чистый по любому добавь, чистый тут явно как "байпас" или "мьют" или что бы было. Так лучше чтоб его громкость регулировалась. С1 - 100 мкф 400 В, С3 - 100 мкф 25 В + 100н 100 В плёнка. Если опасений о высоковольтном подведении к напольному преду нет, то лучше делать с одним трансом без перевёртышей - 250-240 В 10 мА, накал для 6н2п - 9 В 0,9 А (лучше 1 А). Реле переключения гейна и переброса каскадов+мьют перегруза делать раздельными (хапнеш наводки 100 %). Высокое экранирование сигнальных цепей на плате полигонами земли приветствуется (оригинал engl "абсолютно" полностью залиты землёй на плате.) :)
