Автор Тема: Лампа 6РЗС-1  (Прочитано 5956 раз)
Armed_cat
Лампа 6РЗС-1
« : Декабря 16, 2014, 03:28:00 pm »
Есть таких шесть штук. В родной упаковке, 78-го года.
Можно ли в гитарном УМ такие применить? Не слишком мощные? Просто в гугле тишина.
Характеристики:
Двойной лучевой тетрод.
Выходная мощность не менее 40 Вт.
Номинальное анодное напряжение — 350 в. Предельное анодное — 750 в.
Коэффициент нелинейных искажений — 2,5%
Накал 6,3 в и 12,6 в.
Чисто звуковая лампа, применялась в усилках ТУУ-100, Солист, Прибой.
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #1 : Декабря 16, 2014, 04:54:02 pm »
Может лучше найти один из перечисленых усилителей и переделать под гитарный, оставив блок питания и выходной каскад?
Armed_cat
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #2 : Декабря 16, 2014, 09:16:39 pm »
А лампы куда применить?  :)
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #3 : Декабря 16, 2014, 09:25:49 pm »
Не надо! 6Р3С - неудачная разработка, ненадёжная, с большим разбросом как между половинками, так и между разными экземплярами. Склонна к саморазогреву...
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #4 : Декабря 16, 2014, 09:38:20 pm »
Эти лампы очень капризные в смысле надёжности , применять на свой страх и риск. Для раскачки потребуется фазоинвертор на лампах с низким внутренним сопротивлением (как правило!) , типа 12ат7 ,6н1п ,6н23п,6н6п ,6ф12п (пентод в триодном режиме) и т.п. Некоторым хиендщикам нравятся ,как звучат ,но ,боюсь "фирменного звука " перегруза не получится . Для бас-гитарного усилителя подойдут ,но если лампы качественные !!! а не "как всегда" :D
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #5 : Декабря 16, 2014, 11:47:11 pm »
Как куда? Я же сказал, найти ТУУ-100 / Солист / Прибой и оставить блок питания и выходной каскад, остальное перелопатить под гитарник. Лампы отобрать в пары и останутся к нему про запас... Ваять  специально для них трансы, судя по предыдущим постам уж точно не стОит.
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #6 : Декабря 17, 2014, 11:53:57 am »
Я бы и под гитарник не перелопачивал. профилактика, устранение производственных дефектов и всё....
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #7 : Декабря 17, 2014, 03:02:26 pm »
Как можно в ТУ100 устранить дефекты, если он из одних дефектов и состоит? Начинаешь устранять в нем дефекты и в конце от него ничего не останется :) - каша из топора!
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #8 : Декабря 17, 2014, 11:09:26 pm »
- так может, в этом и есть его неповторимый цимус?  :-?
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #9 : Декабря 17, 2014, 11:54:42 pm »
Ага, вещать в парках из тюльпанчиков со столбов :)
Ну так то, схему гляньте и фотки внутренностей в инетах. Лампы он славно плавил, это да (за пару минут).
https://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/209560?p=1
Tubeman
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #10 : Декабря 20, 2014, 12:51:41 am »
2:Armed_cat...6РЗС-1, это изрядно ухудшенная версия ГУ19. Для гитарного звука однозначно не годится. Для баса (в силу своей крайней не надежности и склонности к саморазогреву), тоже ни в дугу. Короче: кал, а не лампа! У самого имеется с десяток. Жду не дождусь, когда подвернется вариант, обменять их на что-нибудь стоящее.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2014, 01:21:36 am от uber_bulb »
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #11 : Декабря 21, 2014, 08:25:26 am »
Ставьте режим более щадящий, анодку не задирайте до предела, мощность на второй сетке не превышайте, не будет саморазогреваться. Хотя 2А на накал при низкой надёжности - сомнительное удовольствие. :)
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #12 : Декабря 21, 2014, 09:45:43 am »
В общем, когда кончатся нормальные лампы, можно перейти на эти будет, не выбрасывайте :) Звучат они нормально (как 6П3С примерно), но вот подобрать пару - нужно ведро покупать, а так по цене выходит как и нормальные - так лучше нормальные сразу купить, опять же анодка у них торчит наружу на башке - опять же небезопасно, одни минусы в общем.
Re: Лампа 6РЗС-1
« Ответ #13 : Декабря 23, 2014, 12:56:17 am »
Трудно пару подобрать - так в однотакт!
