Автор Тема: Серийная проблема с Boss NS-2  (Прочитано 5695 раз)
Hyde
« : Мая 01, 2015, 10:01:06 pm »
Всем здравствуйте. Не раз уже приносят на ремонт нойс супрессор от босс с одной очень интересной проблемой.
Если после того, как эффект сработал, т.е. сигнал заглушился, ударить по струнам, то звук выходит на положенную громкость не сразу, а постепенно, в течении пары секунд. Получается такой фейд-ин. Много думал что не так, но так и не додумался. Попробовал поменять THAT микруху, но всё осталось по-прежнему. Таких вот ноусгейтов попадалось уже штук 10. Сам юзаю нойс 8-летней давности, с ним всё в порядке, схема вроде такая же, насколько я сравнивал при осмотре.
В общем кому интересно или кто сталкивался с такой проблемой - давайте обсуждать как её решить, эта проблема висит в нерешённых и мешает мне спать :)
Схема:
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 01:22:45 pm от slayer »
Re: Серийная проблема с Boss NS-2
« Ответ #1 : Мая 01, 2015, 10:18:20 pm »
схемка?
mesarubka
« Ответ #3 : Мая 01, 2015, 11:56:48 pm »
Может быть, для начала заменить коммутирующие полевики перемычками (там, где это уместно)?
Hyde
« Ответ #4 : Мая 02, 2015, 01:27:28 pm »
Подкрепил схему в первый пост.
KSG полевики видимо ни при чём, т.к. в каскаде 4b на выходе ОУ есть ступенька при подаче напряжения на вход эффекта. Я не помню уровней дословно, но в нормальном нойсе там что-то около 4.7В в заглушенном состоянии и 5.3В в открытом состоянии. В не очень нормальном нойсе напряжение выходит на положенные 5.3 вольта через ступеньку в 5В с задержкой на этом напряжении около 1 секунды.
« Ответ #5 : Мая 02, 2015, 02:19:29 pm »
А на С19?
Hyde
« Ответ #6 : Мая 02, 2015, 02:54:28 pm »
Наблюдатель на всех каскадах до этого всё работает хорошо - чётко и без ступенек.
« Ответ #7 : Мая 02, 2015, 03:17:27 pm »
Похоже, D12 умер.
Hyde
« Ответ #8 : Мая 02, 2015, 04:46:48 pm »
OlegFX, с ним тоже всё в порядке. На всяий случай - проблема серийная, а не только с одним девайсом.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 04:47:55 pm от slayer »
« Ответ #9 : Мая 02, 2015, 05:23:38 pm »
А IC4 пробовали менять?
Hyde
« Ответ #10 : Мая 02, 2015, 05:36:21 pm »
Нет, ещё не пробовал, не могу найти в однорядном корпусе что-то похожее.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 05:37:01 pm от slayer »
« Ответ #11 : Мая 02, 2015, 05:52:04 pm »
Можно сделать переходник LM358(soic)--M5223. Но для начала напаять 358 в дипе на соплях, может, и не в ней дело.
Hyde
« Ответ #12 : Мая 04, 2015, 10:32:33 am »
OlegFX , попробую поменять эту микруху на 358, ок.
Я же правильно понимаю, что на 4a и 4b реализован немного замысловатый триггер Шмидта?
