Автор Тема: Fender Twin Reverb - жареные резисторы  (Прочитано 2136 раз)
cerr
  • Just DIY it.
« : Октября 28, 2010, 10:37:41 am »
Имеется переиздание твина вот такое: http://ampwares.com/amp.asp?id=117
К сожалению, схема с этой страницы не грузится, поэтому спрошу по схеме оригинала, навскидку все очень близко: http://www.onlinedisk.ru/file/540811/
1) Поджарились оба анодных резистора лампы тремоло-генератора (100 ком и 220 ком). Отчего это может произойти? Ведь токи мизерные.
2) Можно ли как-то проверить лампочку оптопары, на которой организовано управление тремоло? Как я понимаю, она газоразрядная, учитывая протекающий ток. В усилке эта оптопара выглядит так: лампочка, прижатая к фоторезистору, стянуты черной термоусадкой, драконить не хотелось бы.
3) Поджарились все 4 резистора вторых сеток выходных ламп (470 ом), из них один насмерть. Они, как и в оригинале, одноваттные. Тут вопроса нет, только порицание: сэкономили, однако )
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 10:58:21 am от cerror »
One note is enough
Re: Fender Twin Reverb - жареные резисторы
« Ответ #1 : Октября 28, 2010, 01:05:59 pm »
Такое ощущение, что на аппарат подали напругу сильно б[ch972]льшую номинальной.
