Автор Тема: Замена tlc2264  (Прочитано 1201 раз)
Moonlight
Замена tlc2264
« : Сентября 24, 2015, 04:02:58 pm »
Принесли mxr bass di+ который до меня ктото пытался починить но у него не получилось. Помимо разного колхоза обнаружилось что предыдущий ремонтник оторвал 2 ноги операционнику tlc2264 :-?. Подскажите недорогой доступный счетверенный операционник которым можно заменить?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Замена tlc2264
« Ответ #1 : Сентября 24, 2015, 04:53:59 pm »
Если не предполагается запитка от батареек и не требуется "аутентичность", то можно поставить обычный TL074. Если потребление критично, то - TL064, но звучать будет хуже, чем с родным. Если "для себя любимого" (во главе угла качество звука), то OPA4134.
Moonlight
Re: Замена tlc2264
« Ответ #2 : Сентября 24, 2015, 09:32:18 pm »
Меня пугает что tlc2264 реил ру реил.
Re: Замена tlc2264
« Ответ #3 : Сентября 24, 2015, 11:03:59 pm »
В данном случае лучше всего TLC2274. Ну, чуть потребление возрастёт.
Там это не имеет значения. Можно и TL074 ставить, если звук устроит.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 11:14:47 pm от olegfx »
Re: Замена tlc2264
« Ответ #4 : Сентября 25, 2015, 12:11:31 pm »
Я бы больше смутился тем, что полностью полевой tlc2264 вкуснее/музыкальнее грузится. Но в басу это нечасто используется, имхо.
При 18-вольтовом питании разница от "неупёртости в рельсы" не будет заметна.
Moonlight
Re: Замена tlc2264
« Ответ #5 : Сентября 25, 2015, 10:48:12 pm »
Питание там 9В. Есть в наличии пара сдвоеных tlc2262, видимо повешу на соплях и сравню с банальной 074...
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: Замена tlc2264
« Ответ #6 : Октября 03, 2015, 05:46:10 pm »
Процентов на 80 уверен, что сравнение тлц с тл у камрадов пошло с педальки сансамп гт2. С уверенностью скажу: разницы на слух мизер в басе- тем более
Re: Замена tlc2264
« Ответ #7 : Октября 04, 2015, 11:25:41 pm »
Имхо, такое имхо :)
