Автор Тема: Помогите с комбиком Roling's s156  (Прочитано 2008 раз)
Sanych
« : Июня 15, 2010, 01:16:47 pm »
Есть такой комбик Roling's модель s156 15 Ват. При подключенной гитаре, не реагирует ни на одну ручку (эквалайзер, громкость ...) только при небольшом повороте гейна начинается изминения звука. ПРичем чем дальше крутишь тем круче меняется звук. Сам звук напоминает звучание какогото СВЧ генератора или же старого аналогового синтезатора (тоесть однотонный гуд, меняющийся по частоте и времени). буду рад любым советам и предположениям. Все заранее спасибо)
Sanych
Re: Помогите с комбиком Roling's s156
« Ответ #1 : Июня 21, 2010, 01:41:20 pm »
Еще забыл уточнить. Комбарь перед отказом работать упал напол и после удара начал синтезировать некие странные сигналы. Вроде как обычный транзисторный усилитель, что может повредиться от удара, с виду все нормально...
smex03
« Ответ #2 : Июня 29, 2010, 01:59:49 am »
Если навыков в електронике нет- то неси его к знающим людям в ремонт. ;)
А причин выхода из строя может быть много, нужно смотреть на месте с измер. приборами и по обстоятельствам.
Moonlight
« Ответ #3 : Июня 29, 2010, 02:03:12 am »
Если не разберешься сам пиши, привози попробуем разобраться чего да как.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
