Автор Тема: Проблема с гит.комбиком Marshall ValveState 100  (Прочитано 1921 раз)
Peacemaker
Выматал все нервы... Появился треск в оконечнике, визуальный обзор показал что никаких механических повреждений, а так же плохих контактов в виде отпаявшихся деталей (на всякий случай подозрительные места были еще раз пропаяны) нет. Метод воздействия - пи легком нажатии а детали или легком изгибании платы треск отсутствует, а при легком постукивании, практически в любом месте платы - раздается треск в динамике, причину которого мне установить не удается...
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как отремонтировать енту заразу подскжаите плиз.... и будет вам щасте  ;)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 09:28:41 am от Peacemaker »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Проблема с гит.комбиком Marshall ValveState 100
« Ответ #1 : Марта 21, 2011, 11:27:25 am »
Метод воздействия - прии легком нажатии а детали или легком изгибании платы треск отсутствует, а при легком постукивании, практически в любом месте платы - раздается треск в динамике, причину которого мне установить не удается...
Скорее всего пайка некачественная и возможно в каком то месте отстаёт , а при нажатии плохой контакт опять начинает контачить . На глаз это не просто заметить. Можно пропаять всё но времени очень много уйдёт. Ну а насчёт простукивания - скорее всего микрофонный эффект. Фотку выкладывать никчему - всё равной на ней ничего не видно, да и смотреть незачем
А вот с этого момента поподробней пожалуйста
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 11:28:42 am от wladimir »
Peacemaker
« Ответ #2 : Марта 21, 2011, 11:45:50 am »
ОМГ....
Moonlight
« Ответ #3 : Марта 21, 2011, 05:12:38 pm »
А треск в оконечнике это оконец трещит или все таки треск в динамике? ;)
По теме проверь фильтрующие кондеры и диоды.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
