Автор Тема: Петля эффектов на полевике/оу  (Прочитано 20398 раз)
iceknight
« : Июля 15, 2009, 01:54:47 pm »
Вроде пользовался поиском - но не нашел схему петил эффектов на ОУ/повевике. ТОлько на лампе( Собираю себе вот басовый амп...может подкините схемку проверенную?:)
Re: Петля эффектов на полевике/оу
« Ответ #1 : Июля 15, 2009, 03:00:38 pm »
Как вариант:
iceknight
« Ответ #2 : Июля 15, 2009, 03:06:09 pm »
Сильно дорогая микруха..а на tl072 так же?
« Ответ #3 : Июля 15, 2009, 05:49:06 pm »
Схему можно переделать под один сдвоенный ОУ и вместо OPA2604 можно поставить TL072.
« Ответ #4 : Июля 15, 2009, 10:19:40 pm »
В басовом ампеге свп про петля на ОУ.
Попробуй посмотреть здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240665276/all, по-моему, там ссылка на схему должна быть.
Sanoend
« Ответ #5 : Июля 16, 2009, 10:14:19 pm »
если у кого-нибудь есть печатка под схему дена выложите для копмлекта.
« Ответ #6 : Апреля 11, 2011, 03:45:43 pm »
У меня есть несколько вопросов. Как такая штука влияет на звук(не портит ли ламповость звучания)? Как она относиться и что делает с большим уровнем сигнала лампового преампа?
То есть мне нужно включить в него ревер, и получаеться что петля должна уменьшить сигнал до нормального для ревера входного уровня а потом увеличить для входного уровня мощника. Эта петля так работает?
« Ответ #7 : Апреля 11, 2011, 03:52:37 pm »
@ Denn Выручай.
« Ответ #8 : Апреля 11, 2011, 04:19:27 pm »
@ THRASH
Ламповость звучания портит, но чтобы это начать замечать нужно очень много иметь дело с полностью ламповым аппаратом и тренированный слух.
"Как она относиться и что делает с большим уровнем сигнала лампового преампа"
На входе стоит делитель именно по этой причине.
"а потом увеличить для входного уровня мощника."
Потом сигнал в данной схеме не увеличивается, т.к. предполагается выхлоп линейного уровня и возможная последующая обработка.
« Ответ #9 : Апреля 11, 2011, 04:22:34 pm »
@ THRASH
П.С. схема стара и избыточна по кол-ву ОУ. Я уже неоднократно выкладывал новый вариант, только не надо просить перевыложить здесь - в какие именно темы выкладывал не помню, линк на схему в интеренете запамятовал, искать где-то на компе ну совсем лень...
« Ответ #10 : Апреля 11, 2011, 04:26:20 pm »
« Ответ #11 : Апреля 11, 2011, 04:40:14 pm »
Так в той нет регулировок. И я так и не понял, как же с подьемом сигнала для разкачки мощника?
« Ответ #12 : Апреля 11, 2011, 09:47:26 pm »
не надо делать петлю на оу в ламповом усилителе, 6н2п стоит дешевле приличного ОУ в разы, а результат несопоставим, даже если вы потратите в 100 раз больше денег.
« Ответ #13 : Апреля 11, 2011, 10:11:33 pm »
Мне нужна петля для рэкового преампа.
« Ответ #14 : Апреля 11, 2011, 10:14:08 pm »
в моем рековом преампе петля ламповая - не вижу препятствий, но если хочешь испортить звук, то хозяин-барин.
« Ответ #15 : Апреля 11, 2011, 11:05:47 pm »
Есть полная схема преампа? Или хотябы петли?
« Ответ #16 : Апреля 11, 2011, 11:38:08 pm »
У меня нет, я же не сказал, что сделал его, я его использую. А тем про петли навалом - и Framus Cobra делают и Dumbleator, почитай - все разобрано по полочкам давно.
« Ответ #17 : Апреля 11, 2011, 11:46:19 pm »
Баловство это всё! Петля делается между выходом микрофонного преампа и звукозаписывающим устройством или порталами (в завсимости от текущей задачи).
По сабжевым схемам. Сколько выступал на разном аппарате, ни разу не испытывал потребности в подъёме уровня сигнала с преда выше линейного уровня, ибо раскачивать 100-ваттный ламповый оконечник в клубах - это смерть остальным музыкантам, да и слушателям.
« Ответ #18 : Апреля 12, 2011, 10:22:36 am »
У меня в преде есть ламповая петля, я ее использую, дело не только в уровнях, дело в том, что сигнал взятый с выхода лампового преампа и пропущенный через ОУ на ламповый усилитель просто "умирает" - он конечно есть, но замените его перемычкой и поймете.
« Ответ #19 : Апреля 12, 2011, 11:59:02 am »
Ну вот а как быть когда цепочка - преамп(перегруз допустим) - ревер - оконечник бошки или просто оконечник?
