Автор Тема: Посоветуйте замену для LM358N  (Прочитано 21038 раз)
Ал-ндр
« : Июля 04, 2011, 11:10:35 pm »
доуточнение: если возможно заменить на  имеющиеся в наличии - TL062, TL072, 4558
микросхема будет работать в генераторе синуса инфра низких частот, нагрузка на светодиоды оптопары
если надо, приложу схему
зараннее благодарен за советы
Moonlight
Re: Посоветуйте замену для LM358N
« Ответ #1 : Июля 04, 2011, 11:25:11 pm »
В обычном усилительном каскаде менял на 072 и все работало, в генераторе думаю тоже не будет проблем. Тут наверное быстрее поменять, чем ответа на форуме дождаться :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ал-ндр
« Ответ #2 : Июля 04, 2011, 11:51:16 pm »
Тут важно чтоб не было потерь в диапазоне перестройки частоты генератора и что б раскачка светодиода была в норме.
Попробовать разные переставлять в панельку - не проблема, только вот нет самого оригинала LM358N - для сравнения с другими
« Ответ #3 : Июля 04, 2011, 11:59:52 pm »
Если не важна работа входа и выхода возле минуса, то можно применить любой из перечисленных, а если важна... то схему надо смотреть. Вообще-то, в LFO TL062 предпочтительней, т.к. он микропотребляющий.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Июля 05, 2011, 12:38:51 am »
« Ответ #5 : Июля 05, 2011, 12:49:51 am »
Можно любой ставить.
Ал-ндр
« Ответ #6 : Июля 05, 2011, 09:04:27 am »
Олег, благодарю
Такой еще вопрос по ходу. Как считаешь, можно сделать на базе этой схемы, что б было два плеча управления в противофазе для би-фильтра. Т. е., проще говоря, на выходе 1-й микросхемы напряжение плавно убывает, на 2-й плавно нарастает, и наоборот. Не нарушится работа генератора?
« Ответ #7 : Июля 06, 2011, 02:11:27 am »
Про схему в центре рисунка ничего не скажу. Я сначала подумал, что это обыкновенный генератор "интегратор- компаратор", сейчас смотрю и не понимаю, как он может работать.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 09:18:12 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #8 : Июля 06, 2011, 09:53:44 am »
С генераторами треугольной формы я уже достаточно знаком. Но заинтересовала схема, та которая в центре картинки. Она дает синус. По звуковому восприятию модуляция синусом куда интересней чем треуголкой, поэтому и заинтересовала именно из-за формы.
Схема рабочая, поскольку существует готовый проект. С этим генератором работает квакуха Colorsound(с индуктор эмулятором), очень прикольно звучит. Другое дело, как эта схема  будет работать с другой МС. Но ждать осталось уже не долго, я уже собрал все это, готовлю к запуску.
hamaha
« Ответ #9 : Июля 06, 2011, 06:16:11 pm »
...заинтересовала схема, та которая в центре картинки. Она дает синус.
То, что она дает в симуляторе, синусом можно назвать с бооольшой натяжкой.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #10 : Июля 06, 2011, 08:16:04 pm »
А картинку покажешь
В общем я собрал уже его. Работает
hamaha
« Ответ #11 : Июля 06, 2011, 08:31:42 pm »
А картинку покажешь
Да работать-то оно будет (только не на LM358, это какая-то шутка автора). Другое дело - как, и что от схемы нужно тебе. Если "уже не треугольник - и ладно", тогда прокатит.
А картинки остались на работе. Могу принести завтра.
Кстати, игрался я с этой схемой, изменял, усложнял, и получил нехилый такой квадратурный генератор синусоиды (наверно опять чьи-то зады повторил). Надо - бери. Тоже завтра.
« Ответ #12 : Июля 06, 2011, 09:20:50 pm »
hamaha, что у тебя получилось? У меня в симе - практически прямоугольник.
А что не так с 358?
Ал-ндр, а у тебя в железе точно синус?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 09:22:11 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #13 : Июля 06, 2011, 09:34:55 pm »
У меня стоит TL062, остальное все как по схеме
Может у тебя параболический синус получился, вполне возможно
Диапазон перестройки частоты и яркости светодиода - нормальный, только вот немного несиметричность наблюдается
hamaha
« Ответ #14 : Июля 06, 2011, 09:42:58 pm »
Вот результат сима ЭТОЙ схемы.
Дело в том, что, как внезапно оказалось, я симулировал совсем другую схему.
« Ответ #15 : Июля 06, 2011, 09:51:08 pm »
И у меня примерно так, с той лишь разницей, что начинает генерить через несколько сек. Откуда там синусу взяться?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 09:52:12 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #16 : Июля 06, 2011, 09:52:01 pm »
Благодарю за картинку. Интересно получается. Не знаю че так
Нет, я форму не смотрел на осциле, кручу верчу сам звук но если ориентироваться на источник, то очень похоже с этим, симметричность только чуть похужей.
http://dl.dropbox.com/u/7464107/wah2.wav
http://dl.dropbox.com/u/7464107/pulsewahtest1.wav
А здесь подробно схемы и обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88582.160
« Ответ #17 : Июля 06, 2011, 09:55:33 pm »
Твоя схема и эта по ссылке принципиально различаются. Ты перепутал + и - входы ОУ.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 09:57:03 pm от olegfx »
hamaha
« Ответ #18 : Июля 06, 2011, 10:05:15 pm »
Вот то, что я симулировал на работе, считая за Александрову схему.
OlegFX,теперь понимаешь, почему я так полил на LM358? С такими-то резисторами - только ПТ-вход.
« Ответ #19 : Июля 06, 2011, 10:10:51 pm »
Понятно.
