Автор Тема: Хрипит ламповая башка  (Прочитано 4788 раз)
blackjack
« : Июля 28, 2011, 12:22:08 am »
Хрипит ламповая башка, громкость убираю - хрип исчезает, переключаюсь на клин-канал тоже хрипа нет, а только включаю перегруз появляется хрип  вперемешку с пердежем. Заметил один нюанс - хрип особо прогрессирует ( и это мягко сказано) когда аппарат хорошо нагреется, вот тогда вообще ужас.
В оконечнике стоят 4 лампы EL34, в предваке 4 12ax7.
 Я в электронике не очень рублю, это может быть связано с конденсаторами или убитостью ламп, У кого какие мнения.
Буду благодарен если хоть примерно кто скажет что это может быть.
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
maduser
Re: Хрипит ламповая башка
« Ответ #1 : Июля 28, 2011, 07:59:38 am »
замена ламп в преде чтонибудь меняет? башка какая? небыло никаких механических воздействий? трансы не поджареные? открой крышку посмотри
« Ответ #2 : Июля 28, 2011, 08:27:27 am »
ИМХО, традиционный возбуд.
« Ответ #3 : Июля 28, 2011, 08:57:12 am »
"Адназначна"
Только откуда он там взялся...я так понимаю усь серийный а не самодельный.
sk
« Ответ #4 : Июля 28, 2011, 10:44:34 am »
Точно такие же симптомы были у меня .Только голова была самодельная.Резистор в анодной цепи лампы канала перегруза вел себя как термо- предохранитель какой то,т.е.,с прогревом он просто переставал проводить через себя ток.Ремонт-обмерял режимы ламп в момент проявления неисправности и все стало ясно.
blackjack
« Ответ #5 : Июля 28, 2011, 11:07:18 am »
Усилок серийный, механических воздействий на него не было, смотрел внутрености - вроде бы все целое, не поджаренное...  :-/
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 11:08:35 am от blackjack »
« Ответ #6 : Июля 28, 2011, 11:38:14 am »
Внешне неисправная деталь может ничем не отличаться от нормальной. Как верно @ toiler заметил, может резистор барахлит, кондёр, лампа, непропай...если сам плохо разбираешься, найди кого-нибудь.
blackjack
« Ответ #7 : Июля 28, 2011, 11:47:07 am »
Да, конечно буду давать мастеру, просто думал для себя хотя бы знать с чем это связано, спасибо что поделились соображениями по этому поводу.
А вообще может кто-то сказать как определить когда лампу следует менять в оконечнике или в предваке, в чем разница изменения звука?
« Ответ #8 : Июля 28, 2011, 12:56:47 pm »
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
« Ответ #9 : Июля 28, 2011, 02:38:15 pm »
Я лично ремонтировал "непропай" в дорогущей Кастом ламповой голове Frenzel.
Провод был на столько глубоко пропущен в пистон, что в пистоне он был с изоляцией, а проводноик торчал с наружи другой стороны пистона и постоянно контачил / не контачил. Косяк был практически невидим....ели нашли проблему....на что мы только это не списывали...вполть до смены панельки ибо этот провод тянулся от неё и пошатывание лампы влияло на контакт. Как вспомню так вздрогну.... :-X
« Последнее редактирование: Июля 28, 2011, 02:40:20 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #10 : Июля 28, 2011, 05:06:24 pm »
@ Jimmy Page
Есть вариант ещё хуже твоего :)
Это когда пытаешься найти причину неисправности и в какой-то момент прибор начинает исправно работать, и никаким образом не ломается вновь. Усиленные поиски причин бывшей неисправности ни к чему не приводят. В итоге ты мучаешься: 1) что же там всё-таки было? 2) что сказать клиенту? 3) не всплывёт ли когда-нибудь бага вновь?
Далее имеешь дилемму: либо начать серьёзно "ломать" прибор и искать истину, либо оставить всё как есть и молиться, что это была "случайность" и она больше не проявится  :-X
blackjack
« Ответ #11 : Июля 28, 2011, 05:19:43 pm »
У меня тоже все начиналось постепенно - сперва башка начинала шипеть и хрипеть когда стояла на кабинете сверху (вроде понятное дело - что-то плохо контачило и она особо явно начинала похрипывать когда колонка выдавала много низких частот и вибрировала), я снял башку с колонки и поставил рядышком на стул - работала идеально.
Пока не наступила жаркая пора лета и на базе стало довольно жарковато, соответственно башка стала сильнее греться и вот ту началось...
Раньше хрипела с какой-то периодичностью, а сейчас уже репетиций 3-4 хрипит довольно таки уверенно. Вот и хочу для себя выяснить с чем это вероятнее всего связано.
seasadmean
« Ответ #12 : Июля 28, 2011, 08:50:14 pm »
а что за бошка то? можно погуглить название + описание проблемы, вдуг у кого такое было, а может вообще типовая проблема у этих аппаратов
по симптомам - что-то где-то расшаталось ;)
