Автор Тема: NOVIK MK-50 Народ помогите найти схему комбика  (Прочитано 2013 раз)
mr.smith
Являюсь его обладателем , залез в него поменял все кондёры на ORANGE DROP +6н2п поменял на 12ах7ен, звук зачётно "раскрылся " хочу поковыряться в нём далее , но боюсь испортить что либо , т.к уже умудрился коротнуть транс БП до едкого дыма , благо работает... при наличии схемы , возможно изготовлю новую печатку что бы  DROPы сидели красиво а то сейчас эти "цистерны" одна на другой , глядишь и до резисторов доберусь...
Tan
Re: NOVIK MK-50 Народ помогите найти схему комбика
« Ответ #1 : Января 06, 2012, 03:44:15 am »
Дак в чем проблема - он же навесом весь сделан - вот и нарисуй сам схему, заодно сами посмотрим ;)
« Ответ #2 : Января 06, 2012, 04:48:58 am »
Сталкивался с MK25, преамп там маршалоидный традиционный, ещё одна лампа на send-return ну и оконечник тоже традиционный пушпульник с фазикомопять-же типа маршаловского. Отличие только в том что презенс и DEEP на сдвоенный потенц заведены, а ну ещё шунты в анодах стоят под 6н2п.
Так что, думаю что если ты возьмёшь за образец 50 ваттный маршал, думаю несильно промахнёшься.
mr.smith
« Ответ #3 : Января 06, 2012, 07:49:33 am »
Спасибо за отзыв конечно , но оговорюсь, я в электронике ноль ... кондёры то менял под руководством мастера , выпаять старую детальку да впаять новую проблем нет , но что за что отвечает это для меня тьма ... Нет конечно общие представления есть , но с лампой впервые сталкиваюсь . Да и как бы больше играть охота чем паять ... Вот вчера слушая звук отметил что мне не хватает низов и  верхняя серединка выпирает порядком прям какой то микрофонный призвук местами , может кто подскажет над чем там поработать можно в этом плане ?
« Ответ #4 : Января 06, 2012, 12:05:24 pm »
...но оговорюсь, я в электронике ноль ...
Тогда заниматься разработкой новой печатной платы лучше не стоит.
mr.smith
« Ответ #5 : Января 06, 2012, 12:24:56 pm »
согласен , но так там всё навесом то навесом и скопировать можно только увеличить малость размеры текстолита что бы DROPы нормально туда усадить , заодно и резисторы перепаять на сильвер мику допустим
« Ответ #6 : Января 06, 2012, 02:17:48 pm »
Вообще-то господин Новиков — классный специалист, не советую "улучшать" его творения
« Ответ #7 : Января 06, 2012, 05:43:47 pm »
lol ;D
Сильвер мика это слюдяные конденсаторы.
сорри за оффтоп.
Animeslave
« Ответ #8 : Января 06, 2012, 06:07:35 pm »
Аудиофилы одним словом. Красивые названия и все такое...
Tan
« Ответ #9 : Января 06, 2012, 06:35:14 pm »
Гуру Новиков не очень в теме про зарубежные комплектующие, лично имел беседу, а это несколько ограничивает его. Единственный возможный рецепт по его аппаратам - найти откуда он его скопировал и переставить комплектующие таким образом, чтобы была копия 1в1 с оригиналом. Ну или подбирать с расстановкой по своему вкусу, вон - человеку ОД в маршаллоиде понравились, я тоже за.
« Ответ #10 : Января 06, 2012, 07:44:39 pm »
Это невозможно, т.к. параметры используемых им трансформаторов многократно выше всех возможных серийных образцов. А 4 конденсатора на этом фоне — мишура
Tan
« Ответ #11 : Января 06, 2012, 08:54:36 pm »
GLEB, "4 конденсатора " - это полный набор разделительных конденсаторов в преампе... ты правда считаешь что на них можно не обращать внимания?
Трансформаторы шикарные, да. В общем, надо смотреть внутрь и слушать пожелания новичка.
mr.smith, а можно фотографии начинки ради научного интереса?
« Ответ #12 : Января 06, 2012, 10:58:26 pm »
Полностью разделяю его выбор, к73-17 адекватны результату
« Ответ #13 : Января 07, 2012, 02:09:09 pm »
Ну не надо плиз, после того как я выкинул из темброблока мк25 всё, что там стояло и поставил виму и ксо, заодно заменив советские говнопотенциометры на альфу, звук весьма изменился в лучшую сторону. Заодно заменил анодные шунты и вообще все пикушки на виму и ксо, выкинул говнокерамику оттуда и из цепи презенса.
Ставил что было, не парился, но реально лучше стало. Трансы да, хорошие. Анодка высокая, лампы оконечника в "холодном" режиме, близком к классу B, из-за чего звук резкий и стреляющий, особенно на небольшой громкости. Но это практически вылечить сложно, разве что грелки катодные добавлять :)
mr.smith
« Ответ #14 : Января 07, 2012, 04:19:55 pm »
да конечно фотки выложу не сегодня ,завтра ... Кстати все поты тоже заменены ... Жаль подполёного транса, прогревается и начинает гудеть и гудёжь не слабо слышно в динамике с ним такая фишка была, когда всё собрал включил  в сеть транс задымился , значит, подумал я , не правильно раскидал накал(перешёл с 6н2п на 12ax7) и где то  замкнул ... привёз аппарат мастеру он перепроверил визуально вроде всё правильно , прозвонил его тестером ,  и постоянно транс давал КЗ , пока он не отделил до этого оплавленый мною провод обмотки  идущий на землю (позже прикреплю фотки) и всё заработало ... Но с такими недостатками : Слабые НЧ (грешу на номиналы пары кондёров ), Фон от транса в динамике , и с регулировкой такая штука , раньше при минимальном гейне и поднятии громкости были объёмные достаточно глубокие басы , сейчас этого  нет , что бы как то добавить басов приходтся выкручивать гейн до середины но там уже начинается родной перегруз  :( при этом ручка BASS всегда на макс.  надеюсь это всё  те самые папра кондёров , может ? Спасибо за терпение к моему ламерству , надеюсь с помощью форума доведу аппарат до ума...
« Ответ #15 : Января 07, 2012, 06:12:59 pm »
Проверь потенциометр Gain
mr.smith
« Ответ #16 : Января 07, 2012, 08:30:58 pm »
Как вариант, может ... Проверю . Но в целом пот работает адекватно  плавно без шорохов итд ...
mr.smith
« Ответ #17 : Января 07, 2012, 08:51:40 pm »
Отписал в тех поддержку Новик ампс , буду ждать что ответят
mr.smith
« Ответ #18 : Января 12, 2012, 10:26:50 am »
Вот фотки аппарата , подполёный  провод обведённый зелёным тот самый который мастер отпаял от земли и всё заработало ... Кондёры обведённые - на них грешу по поводу нехватки низов тк надо замерить номиналы стоявших там до них , потому как маркировка непонятная ... [img=http://img213.imageshack.us/img213/19/20124492.th.jpg]
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
[img=http://img16.imageshack.us/img16/7933/58501345.th.jpg]
[img=http://img651.imageshack.us/img651/4883/59690930.th.jpg]
[img=http://img408.imageshack.us/img408/8774/65199626.th.jpg]
« Ответ #19 : Января 12, 2012, 04:03:24 pm »
А, ну он просто в ноль как МК25.
Был красивый монтаж, стала помойка ))) Оранджи туда - как руль от мерса к запору. Габаритно-же не лезут, видно. И для звука вполне достаточно было поменять четыре детали, а не всё что попало.
По поводу низа - включись в разрыв. Если низе нехватает, значит дело в оконечнике. И, подозреваю, что не в кондёрах, а в глубине ООС - чрезмерно динамик демпфируется.
