Автор Тема: лампы ecc83s и 12ax7eh  (Прочитано 2458 раз)
fatik
« : Мая 28, 2013, 10:17:51 pm »
Приветствую!
Использую Marshall TSL601. В предусилителе изначально стояли ecc83s. В дальнейщем несколько раз пробовал 12ax7eh, но возникала следующая проблема: более месяца 12ax7 не проживали - в день их кончины звук в течение 5 сек. перегружался, потом резко затухал и пропадал на совсем. Все 4 ламы в преде умирали одновременно. Пробовал различные комбинации с ecc83s, все равно сгорали 12ax7, а ecc83s сохраняются, причем отслужили уже около 4 лет.
Насколько знаю, ecc83 и 12ax7 позиционируются как одно и тоже(евро\америка), но вот у меня такая незадача..остается думать, что все же это не совсем одно и тоже, или мне попадаются бракованные 12ax7...
Помогите советом. В этих вопросах дилетант :( Живу в месте обделенном мастером ламповых усилителей...
Re: лампы ecc83s и 12ax7eh
« Ответ #1 : Мая 29, 2013, 12:57:29 am »
А 12ax7 все из одной партии?
« Ответ #2 : Мая 29, 2013, 01:21:16 am »
Скорее всего превышение максимально допустимого напряжения между катодом и подогревателем. ECC'шки такое "издевательство" выдерживают, а EH'ки мрут только в путь.
fatik
« Ответ #3 : Мая 29, 2013, 06:25:30 pm »
Да, скорее всего из одной (цифры ниже надписи одинаковые у всех лапм)
возможно ли это проверить/испарвить в домашних условиях. В принципе паяликом пользоватся умею, имеется не плохой вольт\ампер\омметр ::)
« Ответ #4 : Мая 29, 2013, 06:48:02 pm »
Читай ТБ. Читай ТБ, потом прочти ТБ, и можно попробовать влезть с тестером в рабочий усилитель (вставив есс-хи) и померять режимы по постоянке для начала.
« Ответ #5 : Мая 29, 2013, 07:17:23 pm »
возможно ли это проверить/испарвить в домашних условиях. В принципе паяликом пользоватся умею, имеется не плохой вольтамперомметр ::)
Нужно каким-то образом на работающем усилителе вольтамперомметром измерить напряжение между выводами 3 и 9, а также между выводами 8 и 9 на сабжевых ламповых панельках. Должно быть не более 100в постоянного напряжения. Главное при этом - не коснуться телом токоведущих частей усилителя ;)
