Автор Тема: Ремонт MARSHALL JCM 900  (Прочитано 7770 раз)
« : Марта 13, 2014, 12:28:32 pm »
Помогите с парой вопросов.
На выходе четверка EL34
Анодное в состоянии покоя 430в,
Ток покоя 45ма на лампу.
Че то ступенька все равно есть и исчезает при токе покоя ма в 90. :o
Потом выходной каскад не хочет ограничиваться ровно. В определенный момент наступает эдакое скругление
На сетках выходных ламп происходит то же самое, только на одной раньше чем на другой.
Разбалланс ограничения половин очень большой (то есть разница между началом ограничения одной фазы на много раньше другой)
Может это так и должно быть?
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 12:32:40 pm от thrash »
Re: Ремонт MARSHALL JCM 900
« Ответ #1 : Марта 13, 2014, 12:34:28 pm »
Возможно причина в фазике, попробуй лампу в нем поменять
« Ответ #2 : Марта 13, 2014, 12:51:16 pm »
Лампы все новые.
Может такое быть что нехватает питания фазику? Допустим конденсатор фильтра фазика не очень.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 12:52:19 pm от thrash »
« Ответ #3 : Марта 13, 2014, 01:45:48 pm »
Режим ламп ФИ в норме?
Скорее резистор проблеммного плеча "не очень" :)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 01:46:52 pm от Denn »
« Ответ #4 : Марта 13, 2014, 01:48:00 pm »
Режим ламп ФИ в норме? [/qu ote]
Стыдно спросить. А как проверить?
Усиливают, фазы вращают. Что еще?
« Ответ #5 : Марта 13, 2014, 01:51:13 pm »
@ THRASH
Режим лампы проверяется сверкой напряжений на катоде, сетке и аноде со схемой ;)
П.С. а иногда полезно ещё и напряжение на накале проверить  ;D
Если чё - http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=10624
хоть это и не 900-ый, но по части ФИ думаю, что там всё похоже.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 01:55:58 pm от Denn »
« Ответ #6 : Марта 13, 2014, 01:55:14 pm »
Да на схеме нет карты напряжений. :(
« Ответ #7 : Марта 13, 2014, 01:56:22 pm »
по аналогии можно сравнить с 800-ым:
« Ответ #8 : Марта 13, 2014, 02:56:13 pm »
Интересно из за чего вообще такое может быть?
« Ответ #9 : Марта 13, 2014, 08:41:07 pm »
Вытащил выходные лампы, на выходе из фазика полный порядок, с лампами вот такая чехорда(как на осциле в стартпосте), при чем вот этот верхний срез имеет плавающую розтраивающуюся структуру. Такое впечатление что емкостей в питании не хватает.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #10 : Марта 13, 2014, 09:09:44 pm »
Выходные лампы "кривые" . Верхняя полуволна- лампы с более высоким Ку , раньше входят в клиппинг. Сеточные токи возрастают ,по трансу постоянка .....(и такое начинается :).) Хорошо бы воткнуть калибровочную четвёрку и посмотреть.
« Ответ #11 : Марта 13, 2014, 10:20:24 pm »
похоже что так проявляются гармоники,
ФёдорЫч
« Ответ #12 : Марта 13, 2014, 10:58:38 pm »
 Да ,гармоники ,"срачемыльные" :D .Как-то давно заменил мой товарищ "родные " ёлки ,но уже севшие ,на новые и "чесал репу" ,мол, куда звук делся. Я ему впаял раздельные регулировки смещения и выставил нормальные режимы. Вопрос сам по себе "снялся". Видно в заводской комплектухе подобранные лампы используют.
« Ответ #13 : Марта 14, 2014, 12:06:58 am »
лампы подобранные с проверенного источника, да и по катодным резюкам подверил. Че это может быть? Меня пугает что вот эта верхушка разделяется на 3 плавающие линии.
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Марта 14, 2014, 07:03:36 am »
А на 2-х лампах (по 1 в плече) попробовать? Если лампы нормальные , то остается только лампа в ФИ . Может и в ней быть "лажа" ,если внутреннее сопротивление одного триода по каким-либо причинам увеличилось.
« Ответ #15 : Марта 14, 2014, 11:37:27 am »
менял лампу фазика местами с лампой из преда.
Вот такая картина
ФёдорЫч
« Ответ #16 : Марта 14, 2014, 12:47:18 pm »
А не "сопли" ли это в панельке ФИ. ?? На "анодном" штырьке. И "гуляет " переходное сопротивление.....
« Ответ #17 : Марта 14, 2014, 12:59:16 pm »
Да на вид все в порядке, тем более я же писал что вынимал выходные лампы и без них на выходе фи все в порядке.
Это что то то ли с режимом ламп (хотя по приборам порядок) то ли со смещением (а оно там на этой долбаной системе со снятием с анодной обмотки), то ли че то в выходном трансе, но по прозвонке порядок.
Что еще может быть?
« Ответ #18 : Марта 14, 2014, 01:15:39 pm »
THRASH, а если меняешь местами лампы в 4-ке (я имею ввиду плечи), картина сохраняется?
« Ответ #19 : Марта 14, 2014, 01:40:18 pm »
Попробую, но я когда их вынимал для проверки фи не помечал и перемешал по любому. Ничего не измениось, ток покоя уних относительно одинаковый.
Нужно еще по одной в плече попробовать.
