Автор Тема: Перестал работать MXR Phaser 90  (Прочитано 4432 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Апреля 06, 2014, 09:08:15 pm »
Т.е. сигнал усиливает но эффект не реализует, при отключении питания сигнал не пропускает... Вариант  педали с платой завернутой в паралоновый изолятор. Перестал работать после того как я развернул плату,  потом свернул и уложил обратно ... Осмотрел , ничего не замыкало , провода все на местах ..  В общем "смешно до слез"  Подскажите , куда копать ? Собрана на 4-х 2N5952,  1-м 2N4126 , 6-и UA741CP.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 09:08:34 pm от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Перестал работать MXR Phaser 90
« Ответ #1 : Апреля 07, 2014, 10:50:47 am »
а зачем было трогать, если работало? подстроечник крутили?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Апреля 07, 2014, 01:01:04 pm »
Нет, подстроечник не крутил .  Может он сдвинулся ? ручка там достаточно большая, но я был крайне аккуратен с платой...Не понимаю как такое возможно?!
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #3 : Апреля 07, 2014, 01:05:05 pm »
Не могли ли полевики накрыться, говорят они статики боятся ? Но плату я держал исключительно за кромки
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 01:06:14 pm от mr.ab »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #4 : Апреля 07, 2014, 01:15:17 pm »
На этих фотках  сделанных сразу после того как развернул плату только сейчас заметил тоненький проводок кажется его обрыв всему виной
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 01:17:37 pm от mr.ab »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #5 : Апреля 07, 2014, 01:31:47 pm »
так и есть , еле-еле заметный проводок только что был мною выявлен на плате, и кусочек его я нашел на поролоне, в котором была плата, он тоньше обмоточного звукоснимателя раз в десять.  Где вот только искать концы, что с чем было им соединено?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 01:50:00 pm от mr.ab »
« Ответ #6 : Апреля 07, 2014, 03:22:07 pm »
есть хайрез?
not_found
« Ответ #7 : Апреля 07, 2014, 03:29:36 pm »
Так скорее всего он ничего не соединял, а как раз наоборот соединил чего-то лишнего после того как ты его случайно внёс когда разбирал. Похоже на жилу от МГТФ... Смотри в первую очередь режимы оперов по постоянке, скорее всего сдох опер в генераторе.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 03:29:55 pm от not_found »
« Ответ #8 : Апреля 07, 2014, 03:31:03 pm »
посмотреть какая это нога, сравнить с даташитом на 741й.
сверить все провода, там 2 провода питашка, 2 потенциометр, делов-то.
В инете есть и древняя печатка, и схема. дальше дело техники.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2014, 03:36:56 pm от research »
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #9 : Апреля 07, 2014, 05:44:11 pm »
Ребят, всем спасибо, кажется мне сегодня повезло) Все по схеме прозвонил (здесь схема один в один с моей плюс вход внешнего питания и светодиод http://www.generalguitargadgets.com/projects/23/311-mxr-phase-90-script-logo) Неисправным оказался подстроечник, одна нога которого отошла от графитовой дорожки- при сборке, когда укладывал, на что-то он лег, на разъем или переключатель и вдавился. Буду думать , как лучше устранить неисправность.
« Ответ #10 : Апреля 07, 2014, 08:45:41 pm »
Прекрасно сделана плата: сквозная металлизация отверстий, монтаж аккуратный, как у ВПК. Удивляет, что конденсаторы стоят "глиняные", не плёнка. Неожиданно как-то.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #11 : Апреля 07, 2014, 09:01:25 pm »
Глиняные -это которые оранжевые?
« Ответ #12 : Апреля 08, 2014, 10:41:57 am »
паздравляю.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #13 : Апреля 08, 2014, 10:52:30 am »
Спасибо!)  В итоге выпаял я резистор , и не удивился что и вторая нога перестала контачить) Американцы подвели на этот раз, не надежный подстроечкик воткнули, даже без вытаскивания платы , на пятое открывание-закрывание после замены батарейки педаль бы отказала, как не старайся ,люфта платы в корпусе не избежать. Уже даже хочется заменить крошащиеся глиняные кондеры , пленочными. Скажите, стоит , они вроде понадежнее в плане стабильности характеристик?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #14 : Апреля 08, 2014, 11:03:30 pm »
Впаял подстроечник и понял почему на родном была такая большая крутилка)  Очень точная должна быть подстройка -градус влево, градус вправо и эффекта нет. В итоге отстроил, теперь работает как и прежде. ;D  Лучше в такие вещи ставить с микроподстройкой.
