Автор Тема: Ремонт VOX VALVETRONIX кварц  (Прочитано 5088 раз)
« : Апреля 15, 2014, 11:22:27 am »
После удара молнии рядом с домом комбик сперва стал нестабильно, с помехами работать потом вообще стих.
После долгих мучений (а я в цифровой электронике плаваю оч плохо) вычислил что сдох один из кварцев в генераторе.
Вопрос в следующем. На кварце написано H22.579G8.
Я так понимаю это 22,579 Мгрц. У нас такого не достать. Есть 20 и 24 МГРЦ На крайняк можно достать 22,1184Мгрц. Так вот критично ли поставить на 20 или на 24?
Ven
Re: Ремонт VOX VALVETRONIX кварц
« Ответ #1 : Апреля 15, 2014, 07:48:43 pm »
не критично, но может работать не стабильно. В любом случае надо пробовать.
http://www.quartz1.ru/
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2014, 07:57:42 pm от Ven »
« Ответ #2 : Апреля 15, 2014, 08:13:34 pm »
"Кривые" значения кварцевых генераторов как правило связаны с необходимостью формирования нужных тактовых частот для работы последовательных (и не только) интерфейсов - отклонение частоты снижает устойчивость связи по таким интерфейсам...
« Ответ #3 : Апреля 15, 2014, 11:07:33 pm »
ставил 20и 24 не работает.
с 10 работало. :(
че делать?
В схеме вообще прописан кварц ровно в половину от того что стартпосте.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2014, 12:05:56 am »
Поиграться ёмкостями, что вокруг кварца...
« Ответ #5 : Апреля 16, 2014, 12:07:10 am »
Схему - в студию!
« Ответ #7 : Апреля 16, 2014, 07:48:28 pm »
Что значит с 10 работало?
А второй кварц в порядке?
razorgolf
« Ответ #8 : Апреля 16, 2014, 10:29:49 pm »
Если реалии соответствуют схеме, то правильная частота указана на схеме. При этом частота дискретизации получается 44.1(возможно к ней привязано что-то в самом процессоре, поэтому при сильных отклонениях и не работает). А исходный кварц либо запускался на пониженной частоте(они же вроде все работают на гармониках), либо что-то ещё.
Я бы ещё поигрался резистором в 100Ом, который последовательно с кварцем. Ну и в принципе от грозы скорее не кварц сдох, а сама микруха с инверторами могла как-то подгореть. Хотя, если комбик во время грозы не был включен, то может и кварц(чисто механически). Поэтому если с 10мгц работало, то поставил бы его, а если какие-то мелкие проблемки были при этом, то тогда похоже надо точный искать.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2014, 10:30:14 pm от razorgolf »
« Ответ #9 : Апреля 17, 2014, 11:36:13 am »
Короче не факт что кварц. Вчера впаял 10 не работало потом через немного время резко заработало с большими искажениями. Принес на работу впаял на 20, потом родной, генерация есть звука нет. :(
Видно проблема еще в чем то.
Схема немного отличается от того что на плате. АЦП-ЦАП представляет собой две отдельных микросхемы. Делитель че то вообще пока обнаружить не могу.
Куда еще смотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2014, 11:36:52 am от thrash »
« Ответ #10 : Апреля 17, 2014, 11:43:00 am »
Смотреть что за чипы конвертеров, смотреть даташит, проверять питание, аналоговую обвязку, клок и наличие цифрового сигнала на выходе АЦП и на входе ЦАП.
« Ответ #11 : Апреля 17, 2014, 03:09:56 pm »
Вот цап и АЦП
javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/d/0ketd9dr95gci5roqassool6peky.pdf')
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136845/AKM/AK5358.html
 на выходе АЦП ниче нету  :(
и даж не знаю, может запрет идет с других процов, или нет управления.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2014, 09:22:01 pm »
Оказалось показалось. С более подробным изучением работы АЦП оказалось что к нему не приходит одна из генерирующих частот, он соответственно на выходе молчал. Начал прозванивать нашел прогнивший переход в металлизированном отверстии. :(
Но после его восстановления, о чудо!  ;D
« Ответ #13 : Апреля 17, 2014, 09:44:57 pm »
Ну вот и чудненько!
« Ответ #14 : Апреля 18, 2014, 01:57:20 am »
Отклонение частоты кварца от номинального ни к чему фатальному привести не должно, лишь к сдвигу АЧХ. Я как-то экспериментировал с интегральным речевым фильтром LPF 18 порядка и внешним генератором тактовой частоты уводил частоту среза.
