Автор Тема: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500  (Прочитано 2887 раз)
Roman_k
Ремонтировал оконечник транзисторного усилителя, после замены всех сгоревших деталей оконечник стал усиливать только половину синусоиды, то есть в режиме Б заработал, в чём может быть проблема? Усилитель Hartke HA3500
« Последнее редактирование: Июля 11, 2014, 11:11:07 am от Denn »
Возможно ещё что-то сгорело или заменённые детали неисправные, или перепутана цоколёвка или тупо отсутствует одна из полярностей питания.
[movedhere] Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
Re: Неправильно работает усилитель Hartke HA3500
« Ответ #3 : Июля 11, 2014, 01:14:47 pm »
Была такая фигня. Оказалось лопнули ножки выходных транзисторов в месте где ножка находится в толще платы. При этом сами транзисторы были целые.
Но в твоем случае может быть уйма вариантов. Ищи.
« Ответ #4 : Июля 11, 2014, 04:12:58 pm »
Недавно столкнулся - у выходного транзистора пропал контакт между ножкой и кристаллом, стал выпаивать, ножка просто вывалилась. Транзистор TIP41C в корпусе TO-220.
