Автор Тема: помощь по ремонту хоруса  (Прочитано 2399 раз)
kymar
« : Марта 03, 2015, 05:33:19 pm »
Хорус Boss CE-2 схема:
Нет задержанного сигнала, прямой сигнал идет.
На входе (3 выводе) IC3 MN3007 сигнал есть, на выходе (7 и 8 вывод) нет сигнала. LFO работает, на 2 контакте Depth все как надо треугольный сигнал 3,5 Hz при регуляторах на максимуме. После R35 220к никак не могу осцилом нащупать сигнал осциллятора.
Напряжения:
Q4 к-8,8В б-8,1В э-8,1В
Q5 к-750мВ б-8мВ э-0
IC4 1-8,8В 2-0 3-0 4-8,8В 5-2мВ 6-8,8В 7-1,3В 8-0,6В
IC3 1-8,8В 2-8,8В 3-2,8В 4-0,6В 5-0 6-0 7-6,7В 8-6,7В
В Инете нашел что напряжения на IC4 MN3101 должны быть на 2-4,4В 4-4,4В 7-2,5В 5-варьируется(?).
Получается что, либо на драйвер не доходит сигнал с осциллятора, либо ошибка в драйвере?  Микросхем таких нет, нечем заменить и проверить.  Подскажите какие мысли? Заранее спасибо.
Re: помощь по ремонту хоруса
« Ответ #1 : Марта 03, 2015, 08:21:50 pm »
Q4 попробуйте поменять на любой npn кремний.
kymar
« Ответ #2 : Марта 04, 2015, 11:19:16 pm »
Помогла замена обоих Q4 и Q5, хорус заработал.
Но теперь заметно слышны биения осциллятора или драйвера на выходе. Как исправить?
kymar
« Ответ #3 : Марта 05, 2015, 10:20:55 pm »
Блин всего лишь надо было прочитать сервисную книжку оказывается смещение выставляется не в половину питающего напряжения а по осциллографу. Все заработало, какой же все таки приятный хорус, как подключил часа два играл не отрываясь.
