Автор Тема: Фонит BigMuff tone wicker  (Прочитано 11280 раз)
Re: Фонит BigMuff tone wicker
« Ответ #20 : Июня 29, 2015, 11:04:51 pm »
А нет ощущения, что имеет место переусиление? Соотношение коллекторного и эмиттерного резисторов выполняется?
Moonlight
« Ответ #21 : Июня 29, 2015, 11:09:06 pm »
R13 точно 10к, R22 точно 120Ом.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #22 : Июня 29, 2015, 11:10:51 pm »
Moonlight  [smiley=grin.gif] [smiley=grin.gif]
Ну, я предлагаю поэкспериментировать на руинах примочки.
Кажется мне все-таки, что это возбуд.
Сможешь как-нибудь на соплях развязать первый каскад по питанию? С плюса через 1 кОм и 22-47 мкФ об землю подать на верхний конец R13.
Moonlight
« Ответ #23 : Июня 29, 2015, 11:14:26 pm »
Без проблем. Принимаю любые советы, а то ну просто стыдно даже отдавать мафф и говорить "сорри не получилось". Пошел паять.
Moonlight
« Ответ #24 : Июня 29, 2015, 11:20:37 pm »
@ new_man
Ничего не изменилось.
Добавлю что сейчас отсутствует 4066 и оба тумблера выпаяны из платы, тумблер байбаса темброблока заменен перемычкой (темброблок забайпассен).
« Последнее редактирование: Июня 29, 2015, 11:23:39 pm от Moonlight »
« Ответ #25 : Июня 29, 2015, 11:31:55 pm »
Черт, даже не знаю, что еще предложить..  [smiley=embarassed.gif]
« Ответ #26 : Июня 29, 2015, 11:33:32 pm »
@ new_man
Возбуд, уверен на 99%. Судя по проделанной работе, остаются утечки по плате...
« Ответ #27 : Июня 29, 2015, 11:38:46 pm »
Это может быть ине первый, а второй каскад.
Вот если посадить коллектор Q1 на землю, что будет с шумами при разном sustain ?
Moonlight
« Ответ #28 : Июня 29, 2015, 11:52:54 pm »
Когда крутишь за ручку в середине фона больше чем по краям, отпускашь ручку фон пропадает (корпус потца не заземлен естественно).
@ Наблюдатель
Искупать в спирте с калошей? раньше не сталкивался с таким.
« Ответ #29 : Июня 29, 2015, 11:56:08 pm »
Я пасс. Пошел спать.   [smiley=sad.gif]
« Ответ #30 : Июня 30, 2015, 02:12:43 pm »
@ Наблюдатель
Поскольку предыдущие, в правильном направлении усилия ничего не изменили, а симтомы ИМХО, возбудные, кроме утечки по плате ничего уже в голову не приходит. А  в чём купать - зависит от применённого при производстве флюса...это неизвестно, но от спирто-бензинки хуже не будет.
P.S. Не знаю, используют ли "у них" глицериновый флюс, но с ним в своё время намучались, и именно при производстве Биг Маффов. Попробовали сэкономить ;D (смывается-то водой). По 7 раз промывали...один фиг, несколько десятков плат ушло в помойку.
« Ответ #31 : Июня 30, 2015, 02:25:57 pm »
Есть отличная смывка Flux-Off, рекомендую. Эффективна также для устранения коррозионных повреждений. Уже много лет её используем на работе.
Moonlight
« Ответ #32 : Июня 30, 2015, 07:19:51 pm »
Педаль уже была в ремонте до меня, так что не исключено что там могло быть чтоугодно. Сегодня психанул и собрал на макете первый каскад и подвесил на проводах и как ни странно ничего не поменялось. Попробую еще заменить второй и третий и если ничего не измениться буду предлагать владельцу собрать заново или выбросить :-?
« Ответ #33 : Июня 30, 2015, 10:26:18 pm »
Слушайте, захватывающий детектив получается! Надо непременно добить.
« Ответ #34 : Июля 01, 2015, 11:41:05 am »
В таких случаях полезно помнить цену Времени, если конечно имеется о ней представление.
Иногда бывает, что "припекает" типа принцип, но всё должно быть в разумных пределах, я считаю.
« Ответ #35 : Июля 01, 2015, 12:38:00 pm »
Нежели сдаться перед четырёхтранзисторной схемой, широко и успешно тиражируемой во всём мире?
« Ответ #36 : Июля 03, 2015, 11:30:10 pm »
@ Moonlight
Есть подвижки?
Moonlight
« Ответ #37 : Июля 05, 2015, 12:32:22 am »
В общем не удалось ее добить - приехал владелец забирать другую примоч из ремонта, которая ему уже очень была нужна и за одно забрал этот многострадальный мафф. Возможно этот мафф еще вернется и я продолжу его колупать.
« Ответ #38 : Июля 05, 2015, 11:17:31 am »
ИМХО, когда такие проблемы - проще заново собрать. :)
« Ответ #39 : Июля 05, 2015, 08:08:46 pm »
Интереснее всё таки этот отремонтировать, он ещё вернётся.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2015, 08:10:12 pm от Travka »
