Автор Тема: Восстановление бас головы Peavey BH400 Mark III  (Прочитано 4733 раз)
Как уже писал в этой теме, появился в наличии такой вот усилитель для бас гитары. Работает, но фонит. И ещё, при кручении ручки "Paramid" - в некотором положении получаем моментный, но громкий визг. Цель мероприятия - пока восстановить нормальную работу усилителя, а тюнинг - отложим на потом.
Так вот, следы древнего ремонта показывают, что мастер был просто ремесленник (потерянные болты, небрежная скрутка проводов и прочие мелкие показатели спешки). И на Туманном Альбионе такие водятся (усилитель приехал оттуда). Так вот, пред не копан, а на оконечнике - заменено пара транзисторов Q3,Q13 (по одному на каждом плече) и вместо R19 поставлена вот такая конструкция (понятно, номинал не стандартный 2К, но не уверен что в басовом усилителе это подходит по вибростойкости). Кстати, видно, что R20 (керамика рядом) тоже неплохо грелся, аж трещина пошла:
Схема оконечника (с платой)
Схема усилителя с предварительным, но без платы оконечника
Повторюсь, в транзисторных усилителях, моя квалификация болтается около нуля, но базовые навыки пайки - в наличии. Осциллографом тоже пользуюсь. Копать буду по любому, но с посторонней наводкой на правильное направление, как показывает опыт - прогресс идёт на порядок лучше, да и сгоревших деталей меньше.
Вот и вопросы:
1. Что могло так нагреть эти резисторы R19, R20? В схеме оконечника они находятся вверху схемы на середине страницы. Не понимаю их предназначения, да и саму схему :(. Кто в курсе - может подскажете a  ::).
2. Так, как схема оконечника мне не понятна, есть ли там подстройка смещения? Что-то не нашёл я там ни подстройки, ни термо-коррекции.
3. Какие наиболее вероятные причины постоянного фона, который не меняется с громкостью? Электролиты - проверю. А что ещё? Могут ли эти замены древних мастеров на фон влиять?
4. Визг при кручении ручки "Paramid". Она находится в схеме преампа, в середине страницы в верху.
Кстати, про фон, у обладателей этих усилителей - ничего не нашёл. Зато про замену двух транзисторов и визга парамида - есть случаи не одиночные. Видимо старческие болезни и игра басистов подключив 2 оммный кабинет гитарным проводом (который начинает плавится и имеем КЗ оконечника) дают своё...
« Последнее редактирование: Января 10, 2016, 09:59:48 am от kwlw »
Re: Восстановление бас головы Peavey BH400 Mark III
« Ответ #1 : Января 10, 2016, 10:17:39 am »
На R19,R20 и C19 - вольтдобавка.
Для устранения визга попробуй поменять С24(100PF) на 300PF.  Если не поможет, почисти R29(PARAMID), или замени его.
« Последнее редактирование: Января 10, 2016, 10:24:47 am от Travka »
« Ответ #2 : Января 10, 2016, 10:37:05 am »
Ого. Если хорошо понимаю, то эта вещь для моментного поднятия напряжения питания драйвера при пиковом импульсе сигнала?
« Ответ #3 : Января 10, 2016, 10:43:45 am »
Ну да. Хотя в этой схеме толку мало.
« Ответ #4 : Января 10, 2016, 06:57:45 pm »
Работы продолжаются. Привёз усилитель в свою зимнюю базу и осмотрел, отслушал. Как оказалось, гул не только в динамике, но гудит и сам силовой трансформатор. В тихом пощении, без подключённого кабинета - довольно отчётливо слышно. Подключаем гитару, неплохо звучит. Даже не ожидал что на басовом усилителе довольно полезный драйв есть, если гайна по более прибавить. Да и вообще, задумался - смог ли я сказать транзисторный это или ламповый усилитель. Кстати, эта модель, по отзывам музыкантов - и обладает "звучанием подобным лампе". Ну что-ж, запоминаем как выглядел пациент перед операцией и вперёд. Я люблю смотреть картинки в других темах, насытим ими и мою :).
Перед операцией, но уже на операционном столе:
Удалён оконечник + БП, только главный подозреваемый, приютился в углу:
После пляски с дюймовыми головками болтов и гаек - трансформатор тоже снят:
Маловат для 300 ватт выходной мощности да 800 ватт потребления. Сердечник примерно 6х10х9см (ТхВхШ). Обратите внимание - сердечник ПРИВАРЕН к пластине на которой стоит трансформатор. Что за? Никогда ничего подобного не видел. Ну бывают трансформаторы из микроволновок, но там сам сердечник сварен, а не трансформатор к подложке.
Смотрим по номеру в схему. Экспортный вариант, коммутация 220в. На 240в должен быть белый провод, а есть только жёлтый. Ну-ка посмотрим что там за красивыми крышками творится. Может есть вывод для 240в на лепестках Откручиваем ещё пару дюймовых гаек - и перед нами, вот такой вид:
Нда, бюджетный усилитель и в США бюджетный. Ну раз ничего не видно, то откусываем добротную изоляцию от жёлтого провода, удивляемся, что это моножила и по измерениям похоже на отвод для 240в.
Пока ещё не пробовал, ибо встал вопрос, без ответа на который - как-то не хочется продолжать:
Эти болты, что держат крышки, они без всякой изоляции. Сердечник лакирован, но всё-таки, нужна там изоляция например из кембрика, или нет?
« Последнее редактирование: Января 10, 2016, 07:00:22 pm от kwlw »
« Ответ #5 : Января 10, 2016, 10:41:31 pm »
Болты заизолировал на всякий случай, скоммутировал под 240в, гудит немножко тише. Подключил в сеть через резистор 15ом, падение напряжение около 2.4в - ток ХХ 170мА получаем. Это нормально для заявленных 800вт потребления? Или я слишком высокий номинал резистора взял? Брал из расчёта, что чувствительность у тестера не очень. А флюк уехал в другой город. Как-то не думал что нужен будет.
« Ответ #6 : Января 11, 2016, 08:31:01 pm »
Выпаял пару ничиконов для проверки - 36 лет, а им хоть бы что. Не первый раз сталкиваюсь с таким явлением, когда меняешь почти сорокалетние ничиконы на новые - и ничего. Ибо старые по всем параметрам в порядке. Обычно с большими банками - тоже. Но в этот раз не совсем. В одной 3800мкф, в другой 4500. А должно быть по 5000. Придётся ставить китай, пока не решил который, ибо у самвх немножко высоковато напряжение (80в, они из другого проекта), а антелов - старые технологии производства, и немалый разброс ёмкости (возможно долго лежали). Да и пока не придумал как их в старые дырки пристроить. Шаг между выводами то другой. В центре старый конденсатор:
« Ответ #7 : Января 11, 2016, 10:18:07 pm »
Пересмотрел весь БП и оконечник. Никакого криминала не нашёл. Пришлось просто поменять большие банки (всё таки решил самву ставить), странную конструкцию из резисторов - на менее странную (2.2к+22к), почистить джеки (Switchcraft между прочем, не ожидал от пивея) да провода в косички нормально свить. Завтра/послезавтра займусь чисткой потенциометров и джеков преампа.
Картинки до и после:
Посмотрел Интернет на повод конденсаторов, меняют кто что достают, но один прикол - кто-то даже за дохлый конденсатор пытается денег срубить (можно посмотреть детальные фотки сего странного девайса):
http://www.findinstruments.co.uk/repairs-peavey-vintage-70320039-5000-f-55vdc-85-c-can-capacitor/
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 10:36:33 pm от kwlw »
« Ответ #8 : Января 26, 2016, 01:43:55 pm »
Решение оказалось неожиданно простым. Если положить трансформатор вот так - гул исчезает, остаётся только тихое шипение:
« Ответ #9 : Января 27, 2016, 10:12:00 am »
Просто стяни магнитопровод.
Для чего по периметру магнитопровода 4 отверстия?-для шпилек или болтов для стяжки.
Кто то его разбирал винты потерял отсюда гул.
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 10:18:38 am от Oleginchat »
« Ответ #10 : Февраля 06, 2016, 08:21:30 pm »
Хм, у меня был выходник от пива 30-го, он тоже к станине приварен был, видать у них там в пиве так заведено, пунктик такой ;)
По поводу изоляции шпилек и пластин читал в старых журналах, что для трансов до 500 ВА это не критично, типа хватает естественных окислов железа в качестве изоляции, а если мощнее, то уже нужно озаботиться.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2016, 08:21:51 pm от texman »
« Ответ #11 : Февраля 08, 2016, 09:36:30 pm »
фиг -знает не видел ни разу приваренных к основанию шасси трансформаторов -но получается только основание фиксед
верх середину нужно тоже шпильки поставить и стянуть-зачем было вообще снимать непонятно.....
Привареный низ гарантирует стяжку внизу и пока не проржавеют пластины
Середину и верх тоже надо аккуратно стянуть шпильками-лучше делать при включенном трансе- сразу слышно станет когда уйдет в ноль гудение
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 06:19:45 pm от Oleginchat »
