Автор Тема: Проблема с 1982 Marshall JCM800 2204  (Прочитано 8092 раз)
AlexeichDear
« : Октября 01, 2016, 01:21:46 am »
Здравствуйте!
Являюсь полу-счастливым обладателем хорошего усилка Marshall JCM800 2204. Хорош он всем, кроме запечатленного мною на видео шума:
https://www.youtube.com/watch?v=57L7c-Mxmm4
Собственно, прошу помощи крепких профи по этому досадному вопросу :(
Усилок был в руках 3 мастеров, но проблему решить не смогли.
Были заменены несколько комплектов ламп и все ламповые панельки. При закрытом "мастере" шум остается, от положения регуляторов не меняется по характеру и громкости.
Шум самопроизвольно пропадает (до месяца), потом появляется вновь.
Кто сталкивался с таким "шайтанама" - прошу откликнуться!
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Проблема с 1982 Marshall JCM800 2204
« Ответ #1 : Октября 01, 2016, 07:44:28 am »
Похожая "хрень" была в Бассман-135 . Долго искали .  Вылечил заменой резистора во второй сетке одной из выходных ламп ( 470 ом)  .  В Маршаллах вроде 1к5  во второй сетке . Попробуйте их заменить ....авось....
« Ответ #2 : Октября 01, 2016, 07:44:43 am »
Похоже на искру. Если мастера уж всё, что упоминали пересмотрели - то можно (мастеру?) попробовать "дедовским методом" найти. Для этого надо вынуть усилитель из корпуса, положить вверх ногами (на стабильную основу из книг или чего-то подобного) и посмотреть в темноте. Очень пристально присмотреться и не спешить. Обычно можно заметить даже через текстолит (дорожки) или кембрик (провода).
Ещё может такое делать конденсаторы, резисторы, подключения проводов. Всех осторожно перестучать. С умом. Т.е. надо осторожно стучать, а не ударом уничтожить. Мелких на плате - китайской палочкой для еды (или чем то похожим по габаритам и (не)проводимости, карандаш, или авторучка - не годится!), больших банок питания - например рукояткой от молотка, барабанной палочкой. Также постучать трансформаторы, предохранители. Бывает, что там отваливается что-то.
У маршаллов - бывает то предохранители, то банки питания, то панельки, то гнездо какое то. Играют на них не тихо, и не по один год :).
« Последнее редактирование: Октября 01, 2016, 07:46:25 am от kwlw »
белка
« Ответ #3 : Октября 01, 2016, 03:15:55 pm »
Примерно такой же шум возникает на Бульдозере Ерасова, когда на нём долго не играют. Сначала тоже пугались, но потом приноровились - включаем на прогрев ламп(без анодки),часа на 3-4. После пары прогревов, шум исчезает. Банальная влажность. Лишь бы не выходной трансформатор так пробивался.
Может это Вам тоже поможет?
AlexeichDear
« Ответ #4 : Октября 01, 2016, 03:24:49 pm »
Ну... попробую )))
Дело в том, ребята, что я уже 2 года не выступаю, но мне этот звук очень подходит и я дома в него с удовольствием шарашу, качество позволяет хорошо звучать даже на "пол-шишки".
На концерте этот шум будет составлять 0,00000001 от уровня звука гитары, но дома он очень напрягает.
Может, кто-то в Москве возьмется починить? Я с паяльником не на Вы, а на мега-Вы :-[
« Последнее редактирование: Октября 01, 2016, 03:25:12 pm от AlexeichDear »
« Ответ #5 : Октября 01, 2016, 08:27:18 pm »
Белка, по симптомам - очень возможен обрыв дорожки/места пайки. От прогрева пп немножко расширяется и контакт восстанавливается :). Найти такую неполадку - иногда как иголку в сене.
« Ответ #6 : Октября 01, 2016, 08:49:17 pm »
Непропай, дефект резистора или кондёра. Ищется уже указанным путём - простукиванием деревянной палочкой.
Возможна и утечка по плате...
AlexeichDear
« Ответ #7 : Октября 02, 2016, 01:49:37 am »
Простучал сегодня. Результат отрицательный :-/
AlexeichDear
« Ответ #8 : Октября 02, 2016, 01:52:34 am »
От прогрева не зависит. Более того, дефект может пропадать на месяцы, затем появляться. Может непрерывно работать 3 часа на 70% мощности в помещении и шуметь одинаково весело, как и холодный...
AlexeichDear
« Ответ #9 : Октября 02, 2016, 02:00:04 am »
Спасибо за совет! А можете ткнуть носом, это какие? :-[
ФёдорЫч
« Ответ #10 : Октября 02, 2016, 08:10:54 am »
Два белых "кирпичика"  на панельках выходных ламп  ,с 5W  1k  J  надписями (или 1к5 )  . Но в моём случае другого типа резисторы были , эти вроде надёжнее . Хотя ....попробуйте ,делов то ..
« Ответ #11 : Октября 02, 2016, 08:31:46 am »
Если это фото твоего усилителя, то - эти белые, прямоугольные керамические на панельках выходных ламп. Я бы сказал, что их уже меняли.
Вижу ещё одно место, которое можно попробовать "в полевых условиях". Это переключатель импеданса кабинета. Ну там "Оutput select" 4-8-16 ом. Процедура следующая:
1. Находим монетку или шайбу, которая ПЛОТНО встаёт в вырез, не болтается. Ибо пластмасса хрупкая и грубости не любит.
2. Выключаем усилитель.
3. Крутим в сторону уменьшения сопротивления и обратно, туда, где уже было
4. Слушаем.
Если вдруг трески пропадут или возрастут - то проблема в переключателе, его нужно менять/чинить/обойти проводком (что мастера и делают при диагностике). Но на изложенном фото - как бы не замечаю, что такое было ибо пайка, похоже - старая.
Ещё при работе усилителя можно душевно покрутить крутилку "Presence" туда-сюда. Вдруг там что-то хрустит.
AlexeichDear
« Ответ #12 : Октября 03, 2016, 12:00:55 am »
Эти хреновинки меняли при замене ламповых панелек. До их замены шум был такой же. Пардон, что забыл это указать в первом посте! От старых священных деталей при демонтаже отвалились ноги и их пришлось заменить...
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 12:12:00 am от AlexeichDear »
AlexeichDear
« Ответ #13 : Октября 03, 2016, 12:01:56 am »
4. Слушаем.
Шаришь! ;)
Я пробовал переключатель импеданса шурудить, подключал в 8 и 16Ом (кабинет позволяет) - шум не меняется и не исчезает. Как ты сказал сделал - результат отрицательный.
По поводу презенса: все рули я шурудил с остервенением бешеного енота-полоскуна, год назад еще ))) НО! Сегодня я обнаружил, что шум подчиняется презенсу: он им эквализируется. Это может послужить зацепкой и сузить круг подозреваемых? Остальные рули на шум никак не влияют!
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 12:13:53 am от AlexeichDear »
« Ответ #14 : Октября 03, 2016, 11:29:14 am »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
« Ответ #15 : Октября 03, 2016, 12:40:08 pm »
Всё больше склоняюсь к дефекту какого-либо переходного кондёра.
AlexeichDear
« Ответ #16 : Октября 03, 2016, 08:51:56 pm »
@ Наблюдатель
А это какие? Красненькие на плате?
razorgolf
« Ответ #17 : Октября 03, 2016, 09:48:13 pm »
Да, причём только 4 правых, т к остальные к оконцу отношения не имеют, а проблема похоже в нём.
А те мастера, что смотрели этот усил, осциллографом пытались что-то смотреть? Мне кажется, что такой шум(весьма характерный) можно увидеть, если потыкаться по оконцу.
AlexeichDear
« Ответ #18 : Октября 03, 2016, 10:20:30 pm »
Насчет осциллографа не могу сказать. Я его у них не видел )
razorgolf
« Ответ #19 : Октября 03, 2016, 10:46:27 pm »
Странно. Для диагностики многих вещёй первейшая вещь.
В принципе, если ничего не найдётся и никто не поможет, могу попробовать посмотреть усил. Только не прямо сейчас(работы много). Ну и тяжеловат он для меня с моим артритом(обычно занимаюсь приборами помельче). Буду посматривать за темой
« Последнее редактирование: Октября 03, 2016, 10:47:03 pm от razorgolf »
