Автор Тема: Ремонт Marshall Valvestate 20  (Прочитано 3758 раз)
Добрый Кот
« : Октября 19, 2021, 11:17:18 am »
Всем привет.
Сильно фонит усилитель. Естественно первое что проверил и заменил это электролиты ("подустали"), но безрезультатно. Ума не приложу что ещё может быть.
Вот буквально сейчас подумал что может быть диодный мост "подгорел"? но до вечера нет возможности проверить.
Что можно ещё проверить?
Схема: https://drtube.com/schematics/marshall/8020.pdf
Re: Ремонт Marshall Valvestate 20
« Ответ #1 : Октября 19, 2021, 01:01:01 pm »
Если фонит даже при громкости, убранной "в ноль", то наверняка подбита силовая часть схемы.
Добрый Кот
« Ответ #2 : Октября 19, 2021, 01:18:48 pm »
Если фонит даже при громкости, убранной "в ноль"...
Нет!
« Ответ #3 : Октября 19, 2021, 01:25:29 pm »
Надо посмотреть напряжения на Зенерах - ровно ли там по 15 Вольт, нет ли просадки?
Пощупать монтаж - не греется ли что аномально?
« Ответ #4 : Октября 19, 2021, 03:45:54 pm »
Про питание вопрос выше - правильный. До "стабилизирующих" резисторов по 150 Ом должно быть больше (запас на стабилизацию).
Далее, локализовать источник фона, с преда или с усилителя ревера. Если с преда, то с какого каскада.
Проверить наличие нуля постоянки на выходах всех ОУ.
Как вариант, где-то обрыв земли или наоборот дублирование (петля).
Ещё такая тема. Если в силовике образовался к/з виток, то порой начинаются такие чудеса, что по началу готов верить в инопланетян :)
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 03:48:00 pm от Denn »
« Ответ #5 : Октября 19, 2021, 03:55:14 pm »
П.С. схема косячная (фэйк?)! Непосредственное объединение выходов двух ОУ с разными сигналами (IC3a + IC3b) - так не делают.
razorgolf
« Ответ #6 : Октября 19, 2021, 04:57:10 pm »
Это ОУ такой специфический, с переключателем на выходе, ic1 такой же.
https://www.njr.com/electronic_device/PDF/old_pdf/NJM2120_E.pdf
Маршалл любил их ставить.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 04:59:00 pm от razorgolf »
« Ответ #7 : Октября 21, 2021, 11:36:06 pm »
@ razorgolf
Круто! Спасибо за ликбез.
Какой только ерунды в технике не напридумывают, вот же кому-то нечем было заняться, ОУ со встроенной "релюшкой"... отжиг радиопрома, однозначно :-X
razorgolf
« Ответ #8 : Октября 22, 2021, 01:56:42 pm »
@ Denn
Японцы - известные затейники. Я когда в первый раз увидел, тоже никак не мог сообразить, как это - выходов два, а ножка одна. Потом нашёл pdf и всё прояснилось.
Кстати давно хотел спросить, тогда(полгода назад) с emu1820 что-то получилось? Или владелец так и не объявился?
« Ответ #9 : Октября 22, 2021, 04:36:46 pm »
@ Denn
А это что за история? Я не в курсе..
razorgolf
« Ответ #10 : Октября 22, 2021, 05:15:34 pm »
Вот эта ;D
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:1266:1400#1400
Раз забылось, значит скорее всего владелец решил забить. :)
Ну и ...
По моему опыту, из тех кто пишет и звонит, реально привозят что-то в ремонт меньше 50%.
« Ответ #11 : Октября 22, 2021, 06:02:40 pm »
@ razorgolf
Ничего себе, я и забыл про это вообще. Скорее всего никто так и не обратился. Вот вообще не помню..
razorgolf
« Ответ #12 : Октября 22, 2021, 07:52:54 pm »
С нынешней жизнью неудивительно.
Тем более до реальной работы дело не дошло.
Обычно запоминается что-то не совсем обычное.
Page
« Ответ #13 : Декабря 26, 2021, 12:49:44 pm »
Сдох TL072 на входе. Причем он усиливал, но при этом фонил как трактор (15мВ пила на выходе ОУ при замкнутом входе).
Самое странное, что производитель Motorola - у них были очень качественные полупроводники. Поставил новодел ST, всё стихло.
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
razorgolf
« Ответ #14 : Декабря 26, 2021, 09:09:22 pm »
Скорее всего его чем-то спалили по входу.
Попадалось аналогичное в звуковухе на входе Hi-Z, правда там другой полевой ОУ стоял. Вспомнил только когда прочитал выше. :)
К этому входу был подключен ламповый винил-корректор с конской ёмкостью на выходе - 47мкф. На вопрос - нафига столько, ответили, что для НЧ так лучше. Ага, с частотой среза 0.0033гц.
Короче заряд этого конденсатора до половины питания(150в)на 1М входного и дал всплеск, который так интересно выжег вход. Защиты на нём не было.
Моя рекомендация после ремонта была такая - поставить на выход корректора резистор и подключать корректор к карте только во включённом состоянии, когда все переходные процессы устаканятся.
Tonwood
« Ответ #15 : Декабря 27, 2021, 02:55:18 am »
Приносили раз примочку, самый первый от входа ОУ был дохлый - чем его убили -гитарой (накопленной на одежде статикой ?), или предыдущей примочкой ...
Был случай, так же у народа дох входной полевик.
Добавил непосредственно на вход ОУ (на котором полпитания) "классику" - резюк 1к последовательно и два диода - один об землю, один на питание. Клиент не жалуется. ;-)
С тех пор в свои примочечные поделки добавляю эти цепочки по входу и по выходу.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2021, 04:26:02 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
« Ответ #16 : Декабря 27, 2021, 03:28:21 am »
Доводилось ремонтировать громоздкие гитарные процессоры с убитым 072 по входу.
Причём был убит не только сам ОУ, но и выжжены ферритовыые дроссели-"буханочки", облепляющие входной джек.
razorgolf
« Ответ #17 : Декабря 27, 2021, 12:16:01 pm »
Ну тут как бы речь не о совсем убитых ОУ, там обычно всё ясно.
А тут и у автора, и у меня, ОУ работал, но давал фон.
А защитная цепочка не помешала бы, да.
Но например в моём случае её некуда было лепить, СМД, да ещё в окружении больших электролитов, там с паяльником подобраться проблематично, не то что что-то добавить.
Ну и собственно это была попутная проблема при ремонте совсем другой части.
Tonwood
« Ответ #18 : Декабря 27, 2021, 04:32:53 pm »
Это ж че надо было туды пихать... Zweihundertzwanzig ? (220 V (нем.)) ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2021, 04:36:47 pm от vermalizer »
Tonwood
« Ответ #19 : Декабря 27, 2021, 05:07:50 pm »
Может, где-то в нутрянке оборвалось/замкнулось, и усиливались пульсации питания (если не от батарейки), или просто резко возрасло потребление тока, и фильтр на питании уже не справлялся...
