Автор Тема: Корпус усилителя  (Прочитано 15391 раз)
las
Re: Корпус усилителя
« Ответ #20 : Июля 05, 2008, 06:37:17 pm »
el, а чем тебе не понравился профиль??
Тем что он весьма тонкая жестянка, и отверстия в нём получились достаточно коряво, да и вообще "хлипко" как-то, да плюс ко всему основная причина - туда просто не поместился весь невесной монтаж. Профиль 50мм х 100мм и длинной 450мм, две рельсы вместе скрутил и получилось 50мм в высоту и 200мм в глубину. Между ними вырезал дыры под провода, думал в передней части усил будет, а в задней блок питания.. Оказалось тесно под усил.. В общем раздосадовала меня эта затея.. А усилители нужны весьма эстетичные, т.к. уже потенциальный клиент приспрашивался..
Ну и зря! Вот например, что можно получить из профиля применив мощный паяльник:)  И ничего не хлипко.
el
« Ответ #21 : Июля 05, 2008, 08:03:40 pm »
Да, да, именно такой ;) Только у меня мощного паяльника нет, крепил на болты и без боковых стенок.. А с пайкой и боковыми стенками выглядит "на уровне"!
А отверстия как потом сверлил, нормально получилось? Просто болшие свёрла как-то "рвут" жесть.. В принципе это не видно под потами и разъёмами, но всё же..
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #22 : Июля 06, 2008, 05:31:47 am »
las, а чем среднюю перепонку выгрызал? Уж очень ровно и красиво...
г. Хабаровск [/size]
las
« Ответ #23 : Июля 06, 2008, 07:13:44 pm »
el, ну надо подкладывать деревяшку под жесть и диаметр сверла постепенно увеличивать. Только со ступенчатым сверлом для больших отверстий неприятно, вот там действительно рвёт:). Прям стружка летит во все стороны.
Khaba-khaba, электролобзиком.
Alex_SG
« Ответ #24 : Июля 06, 2008, 07:51:44 pm »
деревяшку подкладывать действительно надо, но извращаться с увеличением диаметра глупо. просто при диаметре сверла в 2 и более раз превышающем толщину листа стали, сверло должно иметь заточку типа "ласточкин хвост" (посмотрите в магазинах сверла по дереву).
при использовании ступенчатого сверла вообще нет проблем - просто обороты дрели на минимум ставим и все.
« Ответ #25 : Июля 06, 2008, 10:07:04 pm »
Поищи коробы для силовой кабельной продукции- Взводатор когда-то показывал фотки и рассказывал про такие. Самое то для шасси из заготовок. Бывают разных размеров и т. д.
Вот, глянь на ЛНМЗТ-200пр, к примеру. К нему кстати и крышка есть. Самое то для шасси, нержавейка 0.7-вполне прочно.
http://www.ossib.ru/st.php?page=0&parent=3
В общем, ты понял, где искать ;)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2008, 10:19:43 pm от Medved »
crazypilot
« Ответ #26 : Июля 07, 2008, 03:02:13 am »
las, в данном случае горелка просто выручает ;) Я тоже так делаю :)
el
« Ответ #27 : Июля 07, 2008, 06:29:10 am »
Естественно деревяшку подкладывал, иначе нельзя, и всё равно немного рвёт.. да это и не столь принципиально..
Сейчас ещё пару вариантов рассматриваю, как уточню поделюсь;)
« Ответ #28 : Июля 07, 2008, 04:42:46 pm »
биметаллической коронкой и без деревяшки ничего не рвет, тока дрель малооборотистую.
сам спарки пользуюсь с редуктором и регнулятором оборотов.
TVR
« Ответ #29 : Июля 08, 2008, 01:53:34 pm »
Я соединяю два дюралевые профили шириной по 120мм и толщиной 3мм, высота шасси 60мм ну а длинна какая нужна. Получается быстро и очень крепко.
http://tvr.vejas.lt/uploads/Products/RG-1.jpg
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 01:55:23 pm от tvr »
Arkadiy
« Ответ #30 : Июля 08, 2008, 04:06:03 pm »
А где берешь алюминевый профиль?
TVR
« Ответ #31 : Июля 08, 2008, 04:35:15 pm »
В магазине строительных материалов{иногда надо заказывать потому что такого широкого профиля в натуре не всегда бывает}. Или в рекламных фирмах но у них дороговато.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2008, 04:45:37 pm от tvr »
