Автор Тема: SWcad модели и приемы работы  (Прочитано 32554 раз)
Re: SWcad модели и приемы работы
« Ответ #60 : Января 30, 2013, 08:52:44 am »
Модели цифровых элементов не обеспечивают аналоговую симуляцию. Так, что симулировать примочку - дело тухлое.
На крайний случай - слепить свою модель инвертора - но для этого придётся затрахаться с поиском параметров транзисторов - они как бы сильно отличаются от дискретных и производителями не обнародуются.
« Ответ #61 : Ноября 11, 2013, 02:18:31 pm »
Возвращаясь к цифровым моделям.
Такой баг: на выходах цифровых элементов сигнал такой величины, будто их напряжение питания 1В.
Как привести уровни к реальному напряжению питания?
« Ответ #62 : Ноября 11, 2013, 06:47:51 pm »
 В цифровых моделях подключение питания несколько отличается от питания в аналоговом домене.
Проверь, всё ли правильно сделано по питанию?
В разных симуляторах это сделано по разному...
« Ответ #63 : Ноября 11, 2013, 10:50:08 pm »
Слава Богу, разобрался.
Для каждого элемента нужно открыть Component Attribute Editor (левым щелчком на компоненте) и вписать в строку SpiceLine выражение Vhigh=15V, а вместо 15 - сколько есть питание в данной схеме.
Погано, что это нужно проделать для каждого элемента. Морока страшная.
access777
« Ответ #64 : Ноября 19, 2013, 11:27:50 pm »
Вот нарыл -
http://www.vcu.edu/csbc/bnfo601/Paul_amp_designs/speakers.sub
только не могу воспользоваться...
Подскажет кто, как?
P.S.
Похоже, вот часть ответа
http://micka.de/org/en/download/spice-tsp_en.pdf
www.micka.de/org/download/spice-tsp.asc.zip
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/vcinduc.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 01:10:11 am от access777 »
lart
« Ответ #65 : Ноября 20, 2013, 03:31:04 pm »
Здесь небольшой архивчик, файл  .asy помещаешь в lib\sym, .sub - в lib\sub
access777
« Ответ #66 : Ноября 21, 2013, 02:17:26 pm »
Большое спасибо, поставил, все работает
« Ответ #67 : Июля 10, 2014, 08:19:52 pm »
Такой вопросец...
Имеется некий двухполюсник. Можно снять .tran "осциллограмму" входного тока, напряжения. То и другое в общем случае несинусоидальны.
Можно ли как-то ввести функцию мгновенной мощности, ессно с нарисованием графика?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2014, 08:20:14 pm от pushkinitel »
  • Мимо проходил...
« Ответ #68 : Июля 12, 2014, 12:47:33 pm »
Конечно. Если для трейса написать выражение v(...)*i(...). Правая кнопка мыши на названии трейса вверху окна просмотра.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 12:53:18 pm от Rst7 »
« Ответ #69 : Июля 12, 2014, 04:53:02 pm »
Спасибо. Кажется разобрался.
Сейчас повторяю сказанное выше в переложении для балбесов вроде меня самого.
Требуется:
1. Запустить .tran анализ, чтобы появилось его окно.
    Если окно уже открыто, но неактивно, активировать его, щелкнув в любом месте окна
    левой кнопкой мыши.
2. Щелкнуть в любом месте окна .tran анализа правой кнопкой мыши. В выпавшем меню
    щелкнуть левой кнопкой на пункт Add Trace.
    Пункт 2 может быть заменен нажатием комбинации клавиш Ctrl+a.
3. В появившемся окне Add Traces to Plot вписать нужную формулу в строку
    Expression(s) to add, находящейся внизу формы, затем нажать ОК.
Аппетит приходит во время еды. Следующий вопрос такой: Можно ли средствами спайса вычислить среднюю мощность за период? Вычисляет ли он вообще определенные интегралы?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2014, 04:54:54 pm от pushkinitel »
  • Мимо проходил...
« Ответ #70 : Июля 12, 2014, 07:23:53 pm »
Конечно. Ctrl+левая_кнопка_мыши на названии трейса выводит окно с интегральными расчетами. За отображаемый интервал времени.
« Ответ #71 : Июля 12, 2014, 08:08:45 pm »
Еще раз спасибо. Все получается.
"О, сколько нам открытий чудных..."
Сколько еще скрытых возможностей в этом чертовом спайсе?
access777
« Ответ #72 : Июля 12, 2014, 09:03:48 pm »
« Ответ #73 : Сентября 12, 2015, 11:59:28 am »
В LTspice отсутствует такая очень полезная для анализа фишка, как генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН).
Вот как бы его соорудить и ввести в библиотеку?
TrueVAL
« Ответ #74 : Сентября 12, 2015, 05:38:48 pm »
А вот такой ГЛИН не подойдет?
https://yadi.sk/i/36_lJU09j3Zpq
« Ответ #75 : Сентября 12, 2015, 06:12:03 pm »
Нет, разрывы первого рода нам ни к чему.  [smiley=smiley.gif]
Линейно возрастаем - линейно убываем.
« Ответ #76 : Сентября 12, 2015, 06:23:59 pm »
А в чем проблема? Ставишь нужный Tfall, а Tpetiod=Trise+Tfall и получишь треугольник вместо пилы
« Ответ #77 : Сентября 12, 2015, 06:39:53 pm »
Действительно...  Гранмерси.
