Автор Тема: SprintLayout 6  (Прочитано 18423 раз)
Kostyan
Re: SprintLayout 6
« Ответ #20 : Ноября 22, 2012, 04:17:21 pm »
А можно и мне в личку. Стало интересно.
Aleksei
Re: SprintLayout 6
« Ответ #21 : Декабря 05, 2012, 01:23:40 pm »
Народ было у кого такое при печати дорожки получаются тонкие очень?
В чем проблема не пойму, все облазил, понажимал и ни чего.
Re: SprintLayout 6
« Ответ #22 : Декабря 05, 2012, 06:28:55 pm »
При ЛУТе толщина нормальна?
Elick
Re: SprintLayout 6
« Ответ #23 : Декабря 07, 2012, 02:09:02 am »
@ Aleksei
Принтер исправлен и заправлен? Экономия тонера не включена? Настройки на максимуме?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 02:09:28 am от Elick »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: SprintLayout 6
« Ответ #24 : Января 08, 2013, 04:59:38 pm »
А вот такой у меня возник вопросец, мож кто знает...Пока активно юзаю 5 версию, качнул 6 (уж не знаю, псевдо она или нет :)) - там тоже этот баг есть..
Внимание - вопрос! :)
если нажать в меню слева "Маска" - он должен показать маску с контактными площадками... И вот тут лажа - если сначала ставился компонент, а потом рисовалась дорожка - дорожка налазит на площадку... А вот если нажать "Фотовид" - там все правильно... Вопрос в том - при заказе платы маска тоже будет криво сделана или это просто криво отбражается на экране?
ЗЫ Чтоб не рисковать - при заказе перерисовывал все, переустанавливая элементы после дорожек, но это сильно утомительно...
Кто-нибудь знает наверняка?
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 05:00:56 pm от OldMike »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
« Ответ #25 : Января 08, 2013, 05:03:12 pm »
При создании фотошаблона для нанесения маски просчитываются только контактные площадки, дорожки в расчет не берутся.
Перерисовывать не имело смысла.
Lion
Re: SprintLayout 6
« Ответ #26 : Января 08, 2013, 05:03:35 pm »
Знаю наверняка - это баг ОТОБРАЖЕНИЯ!
При заказе все буит нормуль!
OldMike
Re: SprintLayout 6
« Ответ #27 : Января 08, 2013, 05:10:07 pm »
О!!!
Спасибо...
А то сплошной изврат получается....
А вот когда металлизация (заливка свободных участков делается) - у меня не меняется зазор между заливкой и проводниками - т.е. цифра то меняется, а зазор - нет...
И второе - а как соединить эту заливку (металлизацию) - с землей??? Рисуешь проводник, а оно - от него сразу отодвигается... И термобарьер - написано, что он там есть, а я его не нашел....
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 06:35:53 pm от OldMike »
Lion
Re: SprintLayout 6
« Ответ #28 : Января 08, 2013, 06:59:27 pm »
О!!!
Про это - здесь:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4765&st=0#
С этим не поиогу, не в курсе. ::)
Может здесь поискать?
http://www.radioprofessional.info/sprint_layout_5.php
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 07:00:26 pm от Lion »
N1K
Re: SprintLayout 6
« Ответ #29 : Января 08, 2013, 08:48:54 pm »
надо выделить проводник и задать ему зазор 0
Monster of Meatol!
Schecter Demon FR/Ibanez RG321MH -> ENGL E530(orig.)/ENGL Fireball E625(DIY) -> Yerasov Bull 112(V30)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
« Ответ #30 : Января 08, 2013, 09:35:35 pm »
Опция "Термобарьер" активируется только при включенной заливке полигона, и выделенной контактной площадке, которую нужно соединить с земляным полигоном. Обычно приходится разгруппировывать макрос детали, чтобы выделить конкретную контактную площадку.
Опция "Термобарьер" присутствует только в 6-й версии SL.
OldMike
Re: SprintLayout 6
« Ответ #31 : Января 08, 2013, 09:57:27 pm »
спасибо...скачал 6 - но еще не разбирался,говорят - есть псевдо6 версия - 5 с улучшениями...
есть подлинная ссылка на 6?
OldMike
Re: SprintLayout 6
« Ответ #32 : Января 08, 2013, 10:14:39 pm »
спасибо! Век живи....:)
Хотя,ИМХО, некоторые моменты (вроде термобарьера) сделаны через ж...   Ладно, нас этим не запугать (после рисования плат цапонлаком под линеечку :))
lart
Re: SprintLayout 6
« Ответ #33 : Января 08, 2013, 10:34:03 pm »
Это не обязательно... Достаточно щупом "test" отметить интересующий контакт, предварительно перетащив макрос деталюхи на свободный от дорожек и прочих контактов участок платы. И уже потом для выделенного контакта активировать "термобарьер".
И не понял - при чем здесь включение заливки полигона?
Aleksei
Re: SprintLayout 6
« Ответ #34 : Января 09, 2013, 02:22:51 pm »
А где 6 версию стянуть можно?
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
« Ответ #35 : Января 09, 2013, 02:38:08 pm »
Опция "Термобарьер" актуальна именно для контактных площадок, расположенных непосредственно на земляном полигоне (обычно он самый большой по площади).
Смысл в том, чтобы минимизировать передачу тепла от места пайки на большую (широкую) площадь медного полигона в целях исключения его отслаивания из-за неравных коэффициентов температурного расширения меди и стеклотекстолита. Обычные контактные площадки (без связи с полигоном) переживают пайку менее болезненно.
ИМХО: название опции "Термобарьер" несколько не корректно. Эта опция включает не термобарьер (зазор по меди), а перемычки между контактной площадкой и полигоном. Именно поэтому опция становится доступной только тогда, когда включен полигон на конкретном слое платы.
Кстати, прога позволяет задавать ориентацию перемычек, их ширину, и количество.
В 5-й и более ранних версиях лейки это приходилось делать вручную.
"Стянуть" русифицированную 6-ю версию лейки можно на Казусе (http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14959 , смотреть с декабря прошлого года) или Радиокоте (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931&sid=aa3a3df3ff9a994fed0969763bad3016&start=2480 , внимательно курить с 87-й страницы).
На Казусе, кстати, есть вариант "портабле".
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 02:45:36 pm от Valentinych »
lart
Re: SprintLayout 6
« Ответ #36 : Января 09, 2013, 02:50:12 pm »
ИМХО: название опции "Термобарьер" несколько не корректно. Эта опция включает не термобарьер, а перемычки между контактной площадкой и полигоном. Именно поэтому опция становится доступной только тогда, когда включен полигон на конкретном слое платы.
Valentinych, спасибо за ликбез ;-)
Но я не это имел ввиду.
Опция Thermal Pad доступна и без включения полигона.
Или таки мы говорим о разных версиях SL? :-/
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
« Ответ #37 : Января 09, 2013, 03:02:47 pm »
Опция "Термобарьер" появилась только в версии 6 (декабрь прошлого года). Раньше ее не было.
OldMike
Re: SprintLayout 6
« Ответ #38 : Января 09, 2013, 03:39:41 pm »
Я уже все руками понарисовывал...:)
Так быстрее, чем объяснять проге, где там у меня чего....
Кстати - заливка отображается другим цветом (ну - это настриаиваемо). А при заказе платы - оно ж будет просто медным слоем, надеюсь?
И проверочный тестер соединений почему-то заливку не видит, даже если она подключена к земле...
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 03:42:51 pm от OldMike »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Re: SprintLayout 6
« Ответ #39 : Января 09, 2013, 04:02:15 pm »
Да, обычно руками проще и быстрее, если плата не большая.
Проверочный тестер земляной полигон на экране не выделяет, но как проводник ВИДИТ, и автоматически показывает все точки, соединенные с ним.
Если у вас этого нет, то значит делаете что-то не так.
