Автор Тема: Лобзик и ровный рез  (Прочитано 11965 раз)
Homos
Re: Лобзик и ровный рез
« Ответ #20 : Августа 19, 2009, 01:11:26 am »
то ли у меня херовый пылесос, то ли лыжи не катят. что с ним, что без него 5 минут работы, 40 - уборки )))
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #21 : Августа 19, 2009, 01:13:57 am »
Сам согласен с технологией TylerDurden'a - нужно включить "качалку", с ней очень хорошо идет лобзик, а чтоб не задиралось - скоростью отрегулировать; ровность приемлемая при должной сноровке можно получить. Хотя дисковая пила шустрее справляется, но задирает посильнее(мож я канешь пилить не умею :-?), а еще лучьше перевернуть и к станине её привернуть, тогда вообще красота.
Homos, у нас наверн пылесосы одинаковые ;)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 01:15:14 am от Grey »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #22 : Августа 19, 2009, 10:11:18 am »
Это не от пылесоса зависит (вернее не столько), это лобзики с "удачной" системой вытяжки.
На соседском лобзике, оказалось, ролик подачи нифига не подает :(
Цензура неуместна!
rust
« Ответ #23 : Августа 19, 2009, 10:41:15 am »
Купите Кирби и пыльных проблем не будет)))) Хоть в супружеской ложе фрезеруй)))
Jay_N
« Ответ #24 : Августа 19, 2009, 03:51:45 pm »
Всмысле задирает?? Сколы образуютсья в двух случаях, либо быстро ведешь либо само полотно тупое или кривоватое слегка (что врятли) или туповатое ::) тож слегка
helger
« Ответ #25 : Августа 22, 2009, 02:31:12 pm »
Хороший ровный рез получается если использовать вместе с лобзиком направляющую. Делем разметку на фанере; замеряем расстояние от полотна до края стола лобзика слева или справа; отступаем полученное расстояние от линии реза и фиксируем в этом месте направляющую (квадратную трубу, ровную деревянную рейку и т.д.); пилим вдоль направляющей по линии реза слегка прижимая боковую поверхность стола (левую/правую) к самой направляющей.
Для прижима направляющей в начале и конце заготовки использую струбцины. Если рез слишком длинный, то посередине фиксирую направляющую шурупами.
Впринципе для дома и штучного изготовления технология подходит. Для больших объёмов лучше пользоваться услугами специализирующихся на этом деле фирм.
Всё вышесказанное-моё личное мнение...
Nimander
« Ответ #26 : Августа 23, 2009, 12:27:49 am »
Причина вероятнее всего в неправильно подобранном диске, не тот шаг зубов или что-то еще. :D
Nimander
« Ответ #27 : Августа 23, 2009, 12:30:03 am »
Здесь д.б. строительный пылесос, который периодически встряхивается, обычный просто забивается мелкой пылью. :D
